Que tipo de EVSE vai instalar em casa?
Re: Que tipo de EVSE vai instalar em casa?
Agradecendo, desde logo, ao mjr por colmatar a minha nabice criando uma votação, gostaria de fazer uma declaração de voto:
Continuo indeciso, mas agora inclino-me mais para a solução EFACEC. Ainda que continue a achar que pelo preço mais valia levarem-me um rim e metade do fígado, a alternativa parece-me demasiado arriscada para colocar a segurança e eventualmente a garantia do Leaf nas mãos de um electricista generalista.
- batalha
Obrigado, falta saber o esquema do "pilot function controller"?mjr Escreveu:Neste documento tem a informação acerca do protocolo e ligações necessários para implementar um EVSE:
http://www.evdl.org/docs/j1772description.pdf
Uma boa opção para quem está indeciso é usar o EVSE fornecido por enquanto e futuramente, quando houver mais oferta a preços razoáveis, adquirir
O "pilot function controller" é apenas o gerador de onda quadrada, com duty cicle que respeita a seguinte tabela:batalha Escreveu:Obrigado, falta saber o esquema do "pilot function controller"?mjr Escreveu:Neste documento tem a informação acerca do protocolo e ligações necessários para implementar um EVSE:
- batalha
Ok, mas que componentes usar para esse controlo? E que relay utilizar?
Li que deve existir um atraso na corrente fornecida ao Leaf (5''?) progressivo ou tudo duma vez? No final é o Leaf que deixa de puxar corrente ou o EVSE que deixa de fornecer por comunicação recebida?
O outro contacto que, alegadamente, serve para controlar a temperatura das baterias e que, alegadamente, não é utilizado para o Leaf visto não ter cooler para as baterias???
Nas minhas buscas ainda não encontrei quem o tivesse feito para o Leaf
Vamos fazer um?
PS: qual a diferença entre o EVSE de 10 e 16A? Como é feita a comunicação entre o EVSE e o Leaf neste caso?
Tudo perguntas que terão resposta em breve. Mas....
Vamos fazer um?
- Filipe
No dia 10 de Março foi instalado o Home Charger da Efacec na minha garagem, com um contador de energia fornecido por eles, pela razão já indicada
pelo jabrizida ( A garantia dada pela nissan á instalação da Efacec ) tendo em conta o elevado preço das baterias.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Re: Votação
mjr, tendo em vista espelhar o melhor possível a realidade, se puderes votar em nome do JABrizida era bom pois ele não "carregou" no botão dos que têm EFACECJAbrizida Escreveu:Foi instalado ontem em minha casa o Home charger da EFACEC. Optei por esta solução por me parecer mais seguro pois que este equipamento é o homologado pela Nissan Portugal e, enquanto o carro está na garantia, se houver algum problema a culpa não será atribuida a terceiros.
Cumprimentos
Cumprimentos
Aqui fica uma boa opção para o Leaf (450€):
http://www.efimarket.pt/carregador-port ... wallbox-ok
Para o Zoe (480€):
Mais barato que os EVSE portáteis da ELPA, com a vantagem dos portes serem gratuitos.
Para o Zoe (480€):
pcdefl
conforme o link aparece € 556,00 de preço base ou aparece o preço de promoção com o € 556,00 riscado e o novo preço
http://www.efimarket.com/cargador-porta ... wallbox-ok o de 556
http://www.efimarket.pt/carregador-port ... wallbox-ok o de 480
556,00 € (este traçado a risco)
Preço Especial: 480,00 €
o produto é o mesmo, o que é preciso fazer para descer ainda mais?
HugoMestreBatista
A única (possível) forma de fazer descer esse preço é adquirir sem IVA por uma empresa que esteja devidamente registada.pcdefl Escreveu:conforme o link aparece € 556,00 de preço base ou aparece o preço de promoção com o € 556,00 riscado e o novo preço
Não esquecer que esse IVA depois tem de ser suportado por alguém
Esta é a página oficial: http://www.wallboxok.com/
Tem tradução em pt
Neste momento o único e oficial distribuidor em Portugal é a empresa Efimarket Portugal (http://www.efimarket.pt/ e https://www.facebook.com/efimarketpt).
danielbranco
Compra conjunta?pcdefl Escreveu:o produto é o mesmo, o que é preciso fazer para descer ainda mais?
