Página 2 de 2
Re: Reserva de Tesla Model S
Enviado: 23 set 2016, 12:22
por alexmol
A carga da bateria de um VE é feita em corrente DC, pelo que a radiação libertada pela bateria é mínima. A maior fonte de radiação será o carregador AC incluído no carro, cuja localização varia em cada VE. No entanto estamos a falar de frequências até aos kHz, cuja radiação não é ionizante, equivalendo a ondas de rádio de onda curta e longa. Que saiba não há efeitos comprovados nefastos de radiação destas frequências.
Quanto ao PT e linhas de média tensão, trabalham essencialmente a 50Hz, sendo as preocupações mais ao nível da estética e da segurança (linhas por cima de casas e proximidade do transformador).
Um simples micro-ondas é muito mais perigoso para a nossa saúde que um VE, aliás, apanhamos mais radiação perigosa a falar ao telemóvel do que ao estar encostado a um PT.
Enviado: 23 set 2016, 12:27
alexmol Escreveu:
Eu diria radiação "perigosa", pois não há provas científicas de que assim seja, o que indica que o efeito a haver é muito subtil.
Enviado: 23 set 2016, 12:55
por Alx99
FFaria Escreveu:Boa tarde, gostaria de levantar aqui uma questão, não sei se já foi abordada neste fórum, se o foi as minhas desculpas.
Gostaria de saber se com uma bateria, por exemplo da tesla, carregada com 90 KW, debaixo dos nossos pés não tem problemas de radiação.
Aproveito este momento para abordar outra questão, ainda que possa não ter nada a ver com VE, estou a pensar comprar uma moradia, mas está um poste de média tensão junto da mesma, e um posto transformador do lado contrário da rua à moradia.
A questão que levanto é, será que a média tensão liberta muita radiação, que possa prejudicar a nossa saúde?
Obrigado
Cuidado com a proximidade do transformador por questões de ruído. Durante a noite, no silencio, pode ser bem incomodativo.
Enviado: 23 set 2016, 13:07
por FFaria
Julgo saber que a alta tensão é prejudicial, correcto?
A média tensão já não irradia?
Desculpem a minha ignorância.
Enviado: 23 set 2016, 13:43
Sem contacto (choque elétrico) não há qualquer prova de que a alta tensão seja prejudicial à saúde.
Enviado: 23 set 2016, 13:53
por jrochate
mjr Escreveu:Sem contacto (choque elétrico) não há qualquer prova de que a alta tensão seja prejudicial à saúde.
mas que os cabelos levantam quando se entra dentro de um PT, levantam
Enviado: 23 set 2016, 14:08
por jfr2006
jrochate Escreveu:mjr Escreveu:Sem contacto (choque elétrico) não há qualquer prova de que a alta tensão seja prejudicial à saúde.
Electricidade estática
Enviado: 23 set 2016, 16:02
por pemifer
removido pelo autor
Enviado: 23 set 2016, 22:46
por alexmol
FFaria Escreveu:Julgo saber que a alta tensão é prejudicial, correcto?
Prejudicial em termos de ruído, estética e segurança, não propriamente de radiação.
Embora o campo electromagnético gerado pelas linhas de AT se estenda por uma distância muito maior que nas linhas de MT, as de AT estão mais altas por isso na prática a radiação recebida é a mesma.
É como estar a ouvir música com headphones com volume baixinho ou por colunas monstruosas a 50m, o nível de som que chega aos ouvidos é o mesmo, e o mal que faz é o mesmo.
Todo o fio onde passa uma corrente irradia.
Enviado: 23 set 2016, 22:54
por FFaria
Obrigado pelos vossos esclarecimentos
