QUESTOES ZOE R210
Re: QUESTOES ZOE R210
Obrigado!
psi20
- Proprietário Fluence
- Data de Aquisicao: 07 jan 2016
- Capacidade bateria: 35Ah
pessoal podem dar-me feedback sobre o comportamento da carga em casa?
corrente monofasica 16amp qual a % carregada por hora, com e sem a ventilação ligada
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Acho que o Zoe só liga a refrigeração em cargas rápidas.
Não consegues colocar uma tomada de 32A na garagem?
psi20
mas quanto tempo demora a carregar dos 0 aos 100 em monofasico 16amp?rdias Escreveu:O zoe liga a refrigeração aos 28°c de temperatura do pack. Já vi ligar em PCR e em carregamentos trifásicos de 32 A ( 22 kw ). Se por qualquer motivo um carregamento de 16 A fazer chegar o pack aos 28°c ele deve ligar. Eu nunca vi. Só com o can ZE e mais testes poderemos ter a certeza.
colocar 32amp trifasico na garagem envolve um custo adicional que nao estou disposto a suportar, para isso fico com o fluence.
- alexmol
- Proprietário Tesla
Assumindo 22kWh uteis no pack do Zoe e uma eficiência de 90% do carregador deverá levar entre 7 a 8 horas. A incerteza tem a ver com a possível diminuição da tensão da rede quando se puxam os 16A e a eficiência do carregador ser inferior a 90%.psi20 Escreveu:mas quanto tempo demora a carregar dos 0 aos 100 em monofasico 16amp?rdias Escreveu:O zoe liga a refrigeração aos 28°c de temperatura do pack. Já vi ligar em PCR e em carregamentos trifásicos de 32 A ( 22 kw ). Se por qualquer motivo um carregamento de 16 A fazer chegar o pack aos 28°c ele deve ligar. Eu nunca vi. Só com o can ZE e mais testes poderemos ter a certeza.
quando falei em 32A, era em monofásicopsi20 Escreveu:mas quanto tempo demora a carregar dos 0 aos 100 em monofasico 16amp?rdias Escreveu:O zoe liga a refrigeração aos 28°c de temperatura do pack. Já vi ligar em PCR e em carregamentos trifásicos de 32 A ( 22 kw ). Se por qualquer motivo um carregamento de 16 A fazer chegar o pack aos 28°c ele deve ligar. Eu nunca vi. Só com o can ZE e mais testes poderemos ter a certeza.
psi20
nao sabia que tal era possivel...jfr2006 Escreveu:quando falei em 32A, era em monofásicopsi20 Escreveu:mas quanto tempo demora a carregar dos 0 aos 100 em monofasico 16amp?rdias Escreveu:O zoe liga a refrigeração aos 28°c de temperatura do pack. Já vi ligar em PCR e em carregamentos trifásicos de 32 A ( 22 kw ). Se por qualquer motivo um carregamento de 16 A fazer chegar o pack aos 28°c ele deve ligar. Eu nunca vi. Só com o can ZE e mais testes poderemos ter a certeza.
com 6.9kva no contador poderei carregar no max a ???
6.9kW são 30A, como tem outras coisas ligadas em casa, dará cerca de 25A, mais coisa menos coisa conforme o que tem ligado em casa.
É qto consigo com o meu Leaf em casa.Fil Escreveu:6.9kW são 30A, como tem outras coisas ligadas em casa, dará cerca de 25A, mais coisa menos coisa conforme o que tem ligado em casa.
Podes sempre subir a potência contratada para os 10,35kVA. São só mais 5€ por mês e ficas com mais espaço de manobra para carregar a 32A e ligar outro equipamento, como por exemplo, máquinas da loiça e roupapsi20 Escreveu: nao sabia que tal era possivel...
