Página 2 de 3
Re: Luzes de presença "diurnas"
Enviado: 11 set 2015, 13:24
por mrr
Fil Escreveu:O encaixe é directo ? É só tirar a outra lâmpada e colocar esta? A intensidade da luz é a mesma?
Mínimos é matricula é muito fácil trocar, é directo, tira lâmpada mete lâmpada. As que comprei têm +/- a mesma intensidade de luz.
Diferença entre mínimos (Normal/LED)
Mínimos em LED:
Médios + Minimo em LED:
Médios + Minimos Origem:
Enviado: 11 set 2015, 15:10
por bjordan
lindo...
Enviado: 11 set 2015, 15:56
por Fil
Obrigado mrr, ficou muito bom
Enviado: 11 set 2015, 20:45
por mrr
Agora falta as diurnas, vou tentar arranjar umas com diâmetro inferir às que mandei vir.
Acabei também de mandar vir uma para a interior para trocar a amarela que tem no meio do tecto e a da mala, por brancas e com mais luz...
Enviado: 11 set 2015, 21:56
por Carloselmano
mrr Escreveu:Agora falta as diurnas, vou tentar arranjar umas com diâmetro inferir às que mandei vir.
Mesmo fixe. Poderá existir alguma situação com a GNR?
Compraste a onde e a que preço?
Enviado: 12 set 2015, 13:40
por mrr
Carloselmano Escreveu:mrr Escreveu:Agora falta as diurnas, vou tentar arranjar umas com diâmetro inferir às que mandei vir.
Mínimos:
http://www.aliexpress.com/item/1PC-New- ... 09491.html
Matricula:
http://www.aliexpress.com/item/10x-T10- ... 96693.html
Interior+Mala:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-12V ... 01214.html
Enviado: 12 set 2015, 16:17
por Carloselmano
Através deste site demora 60 dias???
E com a GNR serás que poderei ter algum problema se mudar estas lâmpadas?
Enviado: 12 set 2015, 16:28
por mrr
Os mínimos chegaram em 15 Dias. há vezes que demora mais outras menos, depende.
Quanto a GNR não te posso esclarecer, não faço ideia se é ou não permitido usar estas lâmpadas.
Enviado: 13 set 2015, 00:35
por santanamos
A gnr não diz nada mas na inspecção podem dizer. Os meus minimos são de led e na última vez chamaram-me a atenção. São dos manhosos que são azuis em vez de branco e dá bandeira!
Enviado: 24 set 2015, 13:50
por alexmol
Os mínimos, se não tiverem um tom demasiado azulado, não têm qualquer problema na inspecção.
Há mais de 4 anos que tenho mínimos de LED no Prius 2G e nunca tive problemas.
Quanto aos médios e máximos é a mesma situação, têm é de cumprir a intensidade luminosa mínima, não serem diferentes esquerda/direita e não estarem desalinhados.
