táxis Tesla
Re: táxis Tesla
Até um Leaf com carregador de 3,3kW consegue carregar nesses postos de 43kW AC...
Re: táxis Tesla
Modificado? Basta usar o cabo Mennekes que usamos para os postos públicos. O Leaf só usa uma fase.
- pnunes
Re: táxis Tesla
Se for um pcr com balanceamento de carga podem carregar todos! as saídas adaptam a potencia consoante a necessidade de cada um.rdias Escreveu:Um PCR com carregador AC ate 43 kW permite carregar em AC ate ao valor maximo do I3 em AC.... Salvo erro.... 7.4 kW .... Mas é um desperdício pois esta a usar um recurso precioso durante muitas horas quando outros podem precisar ....
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Re: táxis Tesla
Ou melhor, é possível utilizar AC e DC ao mesmo tempo a não ser que a potencia disponível pela baixada não permita, nesse caso pode então ser um sistema com balanceamento de carga!pnunes Escreveu:Se for um pcr com balanceamento de carga podem carregar todos! as saídas adaptam a potencia consoante a necessidade de cada um.rdias Escreveu:Um PCR com carregador AC ate 43 kW permite carregar em AC ate ao valor maximo do I3 em AC.... Salvo erro.... 7.4 kW .... Mas é um desperdício pois esta a usar um recurso precioso durante muitas horas quando outros podem precisar ....
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Re: táxis Tesla
E o sistema Chademo permite renegociar as capacidades do carregador após ser iniciada a sessão? Recordo-me de me dizerem que isso não era possível, e o Leaf é muito sensível a variações da corrente de carga entre o pedido pelo carro e o fornecido pelo posto (seja para cima ou para baixo).
- pnunes
Re: táxis Tesla
Sim, após o inicio da 2a sessao.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Re: táxis Tesla
Se bem percebi ao chegar um Leaf a um posto multi standard é iniciada uma sessão à potência máxima do posto. Se entretanto chegar outro carro, a sessão de carga dele fica em espera até o Leaf terminar a primeira sessão e só aí é que poderá ser partilhada energia entre os dois terminais, ao ser iniciada a segunda sessão do Leaf (se o condutor do Leaf quiser uma segunda sessão).
Seria muito mais interessante poder haver uma renegociação on the fly para o segundo carro não ter de esperar que o primeiro termine a primeira sessão, tal como é possível nos carregamentos AC alterando o sinal piloto.
Re: táxis Tesla
A parte de baixar a potência do Leaf antes de terminar a sessão de carga é que não sei se é possível, pelo menos com o Leaf.
- pnunes
Re: táxis Tesla
A segunda sessão que eu referia é a chegada de um segundo veiculo, aí a carga é negociada e podem carregar os dois, tanto faz ter sido iniciada em AC ou em DC, vão baixar os dois até á potencia previamente definida.mjr Escreveu:Se bem percebi ao chegar um Leaf a um posto multi standard é iniciada uma sessão à potência máxima do posto. Se entretanto chegar outro carro, a sessão de carga dele fica em espera até o Leaf terminar a primeira sessão e só aí é que poderá ser partilhada energia entre os dois terminais, ao ser iniciada a segunda sessão do Leaf (se o condutor do Leaf quiser uma segunda sessão).
Atenção que isso só acontece quando a instalação só permita uma determinada potencia, caso contrario podem carregar ao mesmo tempo AC e DC á potencia máxima pedida pelo veiculo.
Nunca ouvi falar que o leaf desse mal com essa limitação, o que poderá acontecer é precisar de mais tempo para carregar...
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Re: táxis Tesla
Foi-me dito por um técnico da Magnum Cap. Era assim que funcionava no posto deles de Vilar de Andorinho, onde tem (tinha?) duas tomadas Chademo. Nos postos deles, quando um módulo de potência queimava e o posto não conseguia chegar à potência máxima anunciada o Leaf corta a carga. Já o iMiEV continua a carregar, pelo que depende do carro.
