O meu carro abastece a minha casa.
Re: O meu carro abastece a minha casa.
RJSC Escreveu:
Orlando Escreveu:E é preciso mais algum material além desse inversor?
Umas pinças pra ligar na bateria de 12V ou uma ficha de engate rápido como a do americano que não sei onde se vendem e um comutador no quadro de casa para comutar da rede pública para o inversor.
Isso para mim serviria perfeitamente, pois mal chove por aqui e falha a luz por períodos curtos...e é sempre chato quando à noite quero ligar apenas a luz.
Mas essa solução obrigaria-me a ter o carro sempre no on e o quadro desligado, certo? Caso contrário esgota-me a bateria de 12v, certo?
VETL Escreveu:Tenham cuidado porque acho que não podem ligar o negativo no borne (-) da bateria de 12v.
Têm que apanhá-lo no chassi do carro, não é assim RJSC?
O americano diz para não usar o negativo da bateria mas eu desconfio que seja apenas por o cabo que vem do conversor DC-DC para a bateria ter pouca secção.
Orlando Escreveu:
RJSC Escreveu:
Pode-se meter um contactor que quando se ligue o inversor comute automaticamente a casa da rede para o inversor, mas quando falhar e energia é necessário ir ligar o inversor ao carro e colocar em ON.
Com o carro desligado e o inversor ligado na bateria de 12V esgota-a em pouco tempo sim.
Esta solução não é automática como uma UPS, é mais como um gerador que tem que se ir puxar a corda para arrancar quando falha a energia.
Mas se é só para as luzes e por curtos períodos pode-se ligar uma UPS vulgar apenas nos circuitos de iluminação. Assim quando falhar a rede elétrica continua a haver energia pra a iluminação.
Uma caixa pronta à venda: http://paiopires.olx.pt/caixa-ups-ilumi ... -458350789
Mas com uma UPS para computadores também se faz.
Para quê comprar uma ups se tenho uma ups portatil de 20kwh...móvel!
Tens uma bateria de 20kW.h. Para ter uma UPS ainda falta muita eletrónica, mais ou menos complicada conforme a potência.
A solução de usar o conversor CC/CC com um inversor externo é interessante até potência moderadas. Eu não iria além de 1kW, e mesmo aí é necessário um cabo de secção generosa para alimentar o inversor de 12VDC-> 230VAC.
O ideal seria mesmo a solução tipo Leaf to Home, com um inversor de 400VDC -> 230VAC, mas aí é preciso aceder diretamente aos terminais da bateria. Além de mais complicado é muito perigoso.
mjr Escreveu:Tens uma bateria de 20kW.h. Para ter uma UPS ainda falta muita eletrónica, mais ou menos complicada conforme a potência.
Ou isso ou dar 3000€ por uma ficha Chademo e aprece que o Leaf precisa de outra atualização de software para deixar retirar corrente pela porta chademo.
Se alguém quiser mandar vir um brinquedo destes, avise que eu alinho.
Sim, mas mesmo com a ficha Chademo ainda falta o inversor com entrada de 400VDC e saida 230VAC.
mjr Escreveu:Sim, mas mesmo com a ficha Chademo ainda falta o inversor com entrada de 400VDC e saida 230VAC.
O da minha micro aceita essa tensão dc de entrada. E dá para parametrizar para offgrid me parece.
Normalmente os inversores de injeção na rede não permitem off-grid. Os que permitem são mais caros.
