DIÁRIO DE BORDO - mjr
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Eu tinha ideia que esse número de manobras seja por causa do desgaste dos pinos, quando ligados e desligados em carga, Senão não faz limite um número de manobras.
Já vi muita ficha shucko com os pinos todos roídos por causa de manobrar a ficha sem desligar o aparelho no interruptor.
Por exemplo no Leaf, se terminarem a carga antes de desligar a ficha ela durará muito mais.
Penso que não tenha contra indicação desligar primeiro a ficha J1772 porque ao que parece o pino de comunicação do EVSE é mais curto que os outros e desliga-se primeiro, permitindo assim que a corrente seja cortada antes de os pinos de corrente se deixarem de tocar.
Exactamente, o recomendado é sempre desligar a ficha do carro primeiro e só depois a CEE.
O desgaste dos pinos sem carga é residual e não altera a capacidade de condução de electricidade. O problema é em carga, pois o arco eléctrico que se forma corrói os contactos e diminui a sua capacidade condutiva.
Hoje conduzi este Leaf
Adorei. Excelente agradabilidade de condução, graças à cuidada insonorização, rapidez de resposta, ambiente interior e rigidez estrutural.
Parece-me que o acerto um pouco duro do "pisar" em pisos menos bons, reside no facto da alta pressão recomendada para os pneus (2,5) que tem como objectivo reduzir o atrito e com isso diminuir o consumo. Eu colocaria menor pressão, tal como faço no meu Nissan Primera, que fica mais desconfortável com os 2,4 preconizados de fábrica... Se cá tivéssemos apenas estradas lisas e bem alcatroadas...
, mas infelizmente, não
Por falar em pneus, reafirmo o facto de estes pneus ecológicos não serem um exemplo de eficácia em condução mais "empenhada".
De resto, achei o espaço ao nível do que podemos encontrar num bom exemplo de um veículo do segmento C, a qualidade de montagem imaculada e o bónus da ausência de vibrações/ruídos.
Em suma: espero ainda poder andar mais vezes nele!!
Já tiveste sorte de andares umaruicvt Escreveu:Hoje conduzi este Leaf![]()
Parece-me que o acerto um pouco duro do "pisar" em pisos menos bons, reside no facto da alta pressão recomendada para os pneus (2,5) que tem como objectivo reduzir o atrito e com isso diminuir o consumo. Eu colocaria menor pressão, tal como faço no meu Nissan Primera, que fica mais desconfortável com os 2,4 preconizados de fábrica... Se cá tivéssemos apenas estradas lisas e bem alcatroadas..., mas infelizmente, não
Já tiveste sorte de andares uma(smiliey verde de inveja...
Ontem configurei duas funções que estavam inactivas, o fecho automático dos vidros e o fecho automático das portas em andamento. Ambas vêm explicadas no manual como fazer, mas penso ser estranho não virem activadas de fábrica.
Uma das razões que o indicador de autonomia pode colocar ansiedade no condutor aconteceu ontem com a minha mulher. Saímos de casa com 100% de carga em direcção ao Porto pela A3, com ela a conduzir, e 160km de autonomia estimada. O problema é que ao chegar ao Porto a autonomia tinha baixado para 75km (ela conduziu em AE a 120-130 km/h), e ela fez a conta, intuitiva mas errada, de que se partimos com 150 e agora só temos 75 então gastamos 75km de autonomia, o que quer dizer que podemos não conseguir chegar a casa. Claro que isto está errado, pois os 75 km de autonomia são assumindo que iria manter as mesmas condições de condução dos últimos km, e assim os 75km de autonomia nessas condições dariam à vontade para os 30 km de regresso a casa.
A lição a tirar é que para quem não está habituado e não percebe o funcionamento do estimador de autonomia, este cria de facto ansiedade, e o melhor é não ligar a ele mas sim ao indicador de estado de carga. No nosso caso chegamos ao Porto com 7 barras de energia.
Um bom indicador de autonomia com base nas barras, e já corrigido para o firmware que está nos nossos carros, que baixou a quantidade energética por barra, fazendo com que haja uma barra escondida quando ficamos com nenhuma, é este:
Atenção que está em milhas, logo é necessário multiplicar por 1,6 para obter km.
O meu odómetro já vai em 300km.
- ruimegas
- Gestor do Forum
De facto as barras é que nos dão uma melhor noção da carga que temos disponível e não os kms estimados apresentados.mjr Escreveu:Ontem configurei duas funções que estavam inactivas, o fecho automático dos vidros ....
Que história é essa do fecho automático dos vidros que eu ainda não detectei
Cumprimentos
No meu carro, quando carregava para abrir o vidro do condutor este descia completamente até baixo só com um toque no botão. No entanto para subir tinha de carregar continuamente até o vidro estar em cima. No manual há um procedimento para activar que ao carregar (neste caso puxar...) no botão para fechar o vidro do condutor não seja necessário estar sempre a carregar no botão até o vidro estar fechado.ruimegas Escreveu:
Que história é essa do fecho automático dos vidros que eu ainda não detectei?
Cumprimentos
- ruimegas
- Gestor do Forum
mjr Escreveu:No meu carro, quando carregava para abrir o vidro do condutor este descia completamente até baixo só com um toque no botão. No entanto para subir tinha de carregar continuamente até o vidro estar em cima. No manual há um procedimento para activar que ao carregar (neste caso puxar...) no botão para fechar o vidro do condutor não seja necessário estar sempre a carregar no botão até o vidro estar fechado.ruimegas Escreveu:
Cumprimentos
Essa função eu sabia mas como falaste em "...vidros" pensava que era a função de fechar todos os vidros quando se fecha o carro como eu tenho no meu Megane e que o Leaf não tem, pelos vistos.
Não tem, mas devia ter! É apenas uma questão de firmware simples.ruimegas Escreveu:
O problema deve ter a ver com ser um carro que é vendido em todos os mercados e assim é complexo gerir o estes pormenores de interacção com o utilizador, pois aquilo que nós esperamos do funcionamento de um botão pode ser diferente daquilo que um japonês ou americano esperam.
