As minhas primeiras dúvidas
cacoila
Re: As minhas primeiras dúvidas
Mensagem por cacoila » 13 out 2017, 14:36
Não há data ainda definida mas está de facto no horizonte o desligar das redes 2G.
Quanto aos MK2 terem modem 3g, não faço ideia mas que não usam 3g é quase certo, aquilo é super lento...
JAP
Data de fabrico: 08 jan 2008
Mensagem por JAP » 13 out 2017, 15:10
Quer isso entao dizer que quando querem utilizar a app da Nissan para carregar ou programar o carregamento ou climatizar o Leaf, estão a ter problemas de ligação?
À espera da luz... :idea:
Mensagem por BrunoAlves » 13 out 2017, 15:14
às vezes o serviço está em baixo, mas não é problema da comunicação com o carro. Essa é só lenta, mais nada. Eu nunca tive problemas na utilização ;)
Erbium
Mensagem por Erbium » 13 out 2017, 15:33
cacoila Escreveu:não faço ideia mas que não usam 3g é quase certo, aquilo é super lento...
Pode ser lento por causa de tantos fatores...
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 13 out 2017, 21:39
Desde que passou de carwings a evconnect passou a ser muito melhor. Funciona quase sempre e em velocidade aceitável.
Mensagem por mjr » 14 out 2017, 18:55
A lentidão não tem a ver com ser GPRS pois a quantidade de dados é muito reduzida. Parte do problema será porque provavelmente usam SMS para iniciar o processo, não havendo uma ligação permanente estabelecida com o servidor. A outra parte terá a ver com atrasos nos servidores, daí terem melhorado nos últimos tempos.
JAP
Mensagem por JAP » 16 nov 2017, 16:18
Tenho outras 2 questões.
No caso da compra de um Leaf usado, já percebi que o mais importante será verificar o estado das baterias. Também já percebi que isso faz-se com um aparelhozinho (como se chama mesmo?) mas onde se compra e onde se liga?
Depois também tenho visto postagens de vários gráficos, que gráficos são esses e qual devo considerar para ver o estado da bateria?
Obrigado pela vossa ajuda ;)
Mensagem por BrunoAlves » 16 nov 2017, 16:27
O aparelho é um interface obd Bluetooth (também há Wi-Fi mas a malta prefere Bluetooth - são mais baratos :mrgreen: ), para o Leaf usam-se compatíveis com o elm327. Atenção aos clones chineses que alguns não funcionam
Com esse obd usa-se o LeafSpy, é procurar na play store, é gratuito
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 16 nov 2017, 16:44
BrunoAlves Escreveu:O aparelho é um interface obd Bluetooth (também há Wi-Fi mas a malta prefere Bluetooth - são mais baratos :mrgreen: ), para o Leaf usam-se compatíveis com o elm327. Atenção aos clones chineses que alguns não funcionam
Para android pode ser bluetooth, para iOs tem de ser Wi-fi.
Salvo erro o meu é ObdII v1.5.
DB SR Leaf
JAP
Mensagem por JAP » 16 nov 2017, 16:57
E portanto a leitura que fizer o aparelho, vejo na app Spyleaf, é isso?
