Cabos Leaf carregamento
plpepapf
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por plpepapf » 10 nov 2017, 00:25
Olá!
Continuo a minha pesquisa e alguns dos Leaf usados que tenho visto não têm os dois cabos.
Por vezes o de carregamento em casa, por vezes o de ligação aos postos mobie...
Alguém me sabe dizer, aproximadamente, quanto custam estes cabos e onde se podem comprar?
Obrigado.
Pedro.
Re: Cabos Leaf carregamento
Mensagem por BrunoAlves » 10 nov 2017, 01:13
O de carregar na tomada vem com o carro. O de ligar aos postos normalmente compras à parte, e depende da secção (para 16 ou 32A) e do comprimento.
Há uma série de sites onde podes comprar, lá fora ou cá dentro mas, para teres uma ideia das diferenças, espreita isto:
http://evcables.co.uk/index.php/ev/char ... green.html
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 10 nov 2017, 09:32
BrunoAlves Escreveu:O de carregar na tomada vem com o carro. O de ligar aos postos normalmente compras à parte, e depende da secção (para 16 ou 32A) e do comprimento.
Não sei o preço do original, mas deve rondar os 500euros, o mennekes custa por cá na Nissan 350euros, mas tens dealers nacionais com garantia a rondar os 250euros. Se mandares vir de fora, não te esqueças da Alfandega e do iva.
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 10 nov 2017, 10:09
Orlando Escreveu: Se mandares vir de fora, não te esqueças da Alfandega e do iva.
só se aplica a encomendas fora do espaço Europeu ;)
Mensagem por BrunoAlves » 10 nov 2017, 10:18
Orlando Escreveu:tens dealers nacionais
:shock: :shock: :shock:
Não digas isso assim abertamente num fórum público, daqui a nada tens a PJ à perna a querer saber quem são os dealers :mrgreen:
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 10 nov 2017, 12:04
Obrigado!
E para o Leaf deve ser o de 16 ou 32? Pelo que percebi pode/deve ser o de 32, certo? Para que a carga lenta possa ser menos lenta.
A carga rápida é nos PCR's e esses têm o seu próprio cabo, certo?
E que comprimento é que têm/aconselham? O carro tem 4.45m, um de 6 ou 7 metros deve dar para chegar a qualquer tomada? Ou não estou a ver bem o filme?
Obg
Pedro.
cacoila
Mensagem por cacoila » 10 nov 2017, 12:19
16 ou 32A dependo do carregador que o carro tiver, se só tiver carregador de 3kW então não vale a pena o cabo de 32A (a não ser a pensar no futuro quando se comprar outro EV mas esse é capaz de já não ter ficha Type1)
Mensagem por BrunoAlves » 10 nov 2017, 12:40
Em relação ao comprimento, 10m. É um bruto mamarracho e difícil de manusear. Mas vais agradecer quanto o lugar à frente do posto estiver ocupado e conseguires carregar ali 2 lugares ao lado, ou meio mal parado ali à volta, etc ;)
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 10 nov 2017, 15:23
Então para carregar o Leaf a partir dos PCN's devo escolher um dos "Type 1 to Type 2", certo?
E valem a pena os enrolados? (coiled) Faz-me um bocado confusão os cabos andarem pelo chão da rua quando se carrega, os enrolados em principio
Desculpem as perguntas básicas, mas ainda só li um bocado sobre isto, falta muita coisa :)
Obg
Pedro.
Mensagem por BrunoAlves » 10 nov 2017, 15:32
Eu em relação aos enrolados, não sou apologista por alguns motivos:
- inevitavelmente vais ficar com um emaranhado de fio :P
- efeito de mola que, quando o esticares, vai ficar a fazer força sobre os conectores
- perda de comprimento útil porque nunca o vais conseguir esticar
Os cabos têm revestimentos bastante robustos, não te preocupes de ficarem no chão, desde que não lhe andem a passar por cima por desporto ;)
