Viagem a 120km AE pros e contras
dfranco
Gostaria de saber afinal se é ou não possivel fazer viagens em autoestrada a 120km e quais os impactos na performance da bateria ao longo do tempo.
Sei que existem varias discussões e, volta da autonomia mas a minha questão esquecendo a autonomia e qual será o impacto na vida util das baterias com uma condução diaria em AE de cerca de 100km dia.
Re: Viagem a 120km AE pros e contras
Na vida util da bateria, nenhum impacto ou negligenciável (porque ao consumir mais efectivamente vais aumentar o numero de ciclos de carga/descarga).
Num Leaf 24kWh não consegues fazer 100km a 120km/h. Se puderes carregar a meio, dá perfeitamente
dfranco
No meu caso pessoal pretendo fazer cerca de 60km + 60km com carga intermedia!
Nesse caso, força no pedal
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Na realidade pode haver algum impacto. Comparem o aquecimento da bateria do Leaf a 100km/h ou a 120km/h. Sujeitar a bateria a temperaturas elevadas não faz muito pela saúde delas. Ainda que as baterias modernas sejam mais resistentes do que as dos mk1, o efeito deverá sentir-se. Agora quantificá-lo é muito complicado.
dfranco
Existe alguma documentação sobre esses valores de temperatura a 100km/h e a 120km/h, gostava de ver isso.
Como já foi explicado noutro tópico, faz sem qualquer problema, e como a bateria faz ginástica só lhe faz bem. Tente é minimizar o aumento de temperatura, colocando o carro à sombra sempre que possível. Tem 8 anos de garantia e 160 mil klms, acha que chega?dfranco Escreveu:No meu caso pessoal pretendo fazer cerca de 60km + 60km com carga intermedia!
Mesmo nos leafs mk2 daria até se fartar do carro.
- rnlcarlov
Documentação não sei, mas experiência do pessoal daqui não falta. Aliás, isso tanto se aplica aos Leafs como a qualquer outro VE: correntes de descarga elevadas, maior geração de calor.dfranco Escreveu:Existe alguma documentação sobre esses valores de temperatura a 100km/h e a 120km/h, gostava de ver isso.
sabicao
- Data de Aquisicao: 10 jun 2011
- Capacidade bateria: 25.77 Ah - 4 barras
A garantia mudou? Não era 5 anos / 100.000kms? (comprei o meu em 2011)Fil Escreveu:Como já foi explicado noutro tópico, faz sem qualquer problema, e como a bateria faz ginástica só lhe faz bem. Tente é minimizar o aumento de temperatura, colocando o carro à sombra sempre que possível. Tem 8 anos de garantia e 160 mil klms, acha que chega?dfranco Escreveu:No meu caso pessoal pretendo fazer cerca de 60km + 60km com carga intermedia!
cacoila
8 Anos é para os 30kW. Os Km não me recordo mas deve ser isso.
