EVSE Nissan Leaf - Alteração de Sucko para CEE ?
BVG
Mensagem por BVG » 14 out 2017, 19:39
Boa tarde pessoal,
Andei a fazer uma extensão e alguns cabos de conversão, para andar no meu Leaf.
A minha ideia inicial seria alterar o tipo de entrada para CEE macho.
Quando abri o EVSE, verifiquei que existe mais dois cabos que vêm dessa extremidade e que está ligado a uma pequena ficha interna.
Alguém me sabe dizer para que serve aqueles cabos? Ou estão ligados a quê?
Data de fabrico: 15 ago 2012
Re: EVSE Nissan Leaf - Alteração de Sucko para CEE ?
Mensagem por RJSC » 14 out 2017, 20:51
São de um sensor de temperatura embutido na ficha junto aos pinos, que serve para detectar se a tomada está a sobreaquecer.
Nesse EVSE como só dá para carregar a 10A, não vale a pena meter uma ficha CEE.
BVG
Mensagem por BVG » 14 out 2017, 21:09
RJSC Escreveu:São de um sensor de temperatura embutido na ficha junto aos pinos, que serve para detectar se a tomada está a sobreaquecer.
Certo que é de apenas 10A, mas por vezes pode dar jeito.
Existe maneira de dar a volta ao sensor de temperatura?
Já verifiquei que se desligar a ficha em questão, ele detecta que não tem ligação ao sensor e começa a piscar o led verde e vermelho, se não estou em erro.
Mensagem por BrunoAlves » 14 out 2017, 21:20
Mete um adaptador schuko para CEE e esquece isso ;)
Mensagem por RJSC » 14 out 2017, 22:18
BVG Escreveu: Certo que é de apenas 10A, mas por vezes pode dar jeito.
Se insistes mesmo, não sou eu que te vou impedir de "hackar" o evse.
Se tens um multímetro mede a resistência nesses 2 fios extra.
Depois coloca uma resistência de valor próximo ligada no evse e ele fica enganado com uma temperatura falsa.
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 14 out 2017, 23:35
Acho que mais vale a pena construir um cabo com ficha fêmea shucko numa ponta e macho CEE na outra ;)
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 15 out 2017, 02:34
Creio que é uma resistencia de 33k.
Quando abri o meu deixei essa informação no meu DB aqui:
viewtopic.php?f=56&t=3839&start=550#p83412
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 16 out 2017, 13:42
BrunoAlves Escreveu:Mete um adaptador schuko para CEE e esquece isso ;)
X2
7€ no aki e está resolvido!
DB SR Leaf
Mensagem por mjr » 16 out 2017, 15:21
X3!
Sem dúvida, muito mais seguro e simples.
Apr
Mensagem por Apr » 16 out 2017, 16:16
Havia uma razão para trocar a ficha, era para poder usar os postos mobi-e com ficha CEE sem forçar a ficha do EVSE. No entanto depois de descobrir que afinal não é bem só uma ficha schuko e sabendo que as tomadas CEE nos postos poderão estar a prazo também acho que será mais ideia. Existe uma adaptador que permite que fique tudo dentro da portinhola, está algures no meu db.
Voltar para “Truques e Dicas”
