Diário de Bordo - BVG
BVG
Re: Diário de Bordo - BVG
Mensagem por BVG »
Mandei vir um par de lâmpadas OSRAM w5w LED, para substituir os mínimos de hologéneo do meu Tekna.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/Bm7cl ... 0-h1000-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/Y34cu ... 0-h1000-no[/img]
A diferença dos dois tipos de lâmpadas:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/2Al7D ... 50-h564-no[/img]
Aspecto final 8-)
[img]https://lh3.googleusercontent.com/kwljn ... 50-h564-no[/img]
Com os médios ligado
[img]https://lh3.googleusercontent.com/Wea38 ... 50-h564-no[/img]
Mais alterações virão ao longo do tempo :D
Última edição por BVG em 04 set 2017, 23:10, editado 1 vez no total.
ruramos
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos »
Espetacular :D
Não pensei que ficasse tão fixe!
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
BVG Escreveu:Mandei vir um par de lâmpadas OSRAM w5w LED, para substituir os médios de hologéneo do meu Tekna.
Mínimos, queres tu dizer, não?
BVG
Mensagem por BVG »
jfr2006 Escreveu:
Correção efetuada ;)
BVG
Mensagem por BVG »
Alteração das luzes da matrícula traseira para LED
[img]https://lh3.googleusercontent.com/3EWMY ... 50-h564-no[/img]
cacoila
Mensagem por cacoila »
Muito bem.
Essa e a dos mínimos também ando para fazer, ainda não tive foi oportunidade de ver quais as limpadas da matricula para mandar vir tudo junto, podes adiantar quais são?
BVG
Mensagem por BVG »
cacoila Escreveu:Muito bem.
São as W5W para as duas coisas.
Comprei exatamente estas para os dois sitios: http://videosom.com.pt/pt/lampadas-carr ... 000k-.html
RNM
Data de Aquisicao: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM »
BVG Escreveu:
"Utilização apenas no Interior do veiculo."
BVG
Mensagem por BVG »
RNM Escreveu: "Utilização apenas no Interior do veiculo."
Sim, é verdade.
No entanto, mesmo sendo de interior, prefiro colocar umas da OSRAM de interior no exterior, do que umas chinesas de exterior.
Mas vou dando feedback da duração das mesmas, para quem quiser saber.
cacoila
BVG Escreveu:São as W5W para as duas coisas.
Ok, thanks. Assim devo avançar já com essas. As de interior vejo depois pois essas vou provavelmente optar por aquelas placas com um conjunto de LEDs SMD que ligam ao encaixe da lâmpada mas dão bem mais luz do que se for só mesmo a lampada. Principalmente na mala sinto alguma falta de mais luz.
