vw e-golf 35,8 kWh
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da VW
FullElectric
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: vw e-golf 35,8 kWh
Mensagem por FullElectric »
O que não faz sentido é essa bomba de calor custar 875€ quanto todo o AC já lá está, só faltando "fazer inverter"
labutess
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess »
BrunoAlves Escreveu:Só para calor, que usava uma resistência (tipo secador de cabelo :mrgreen: ) para aquecer o ar. Os novos usam bomba de calor que é muito mais eficiente..
Só para acrescentar,
Os Mk1 tem umas resistencias para aquecer a Água, depois esta circula num radiador e o ar a passar por ali sai quente.
jasmim
Mensagem por jasmim »
FullElectric Escreveu:O que não faz sentido é essa bomba de calor custar 875€ quanto todo o AC já lá está, só faltando "fazer inverter"
Sobretudo nao faz sentido ser uma opção.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
MLF
Data de Aquisicao: 15 set 2013
Mensagem por MLF »
As bombas de calor requerem algum tipo de manutenção?
A mesma manutenção que o AC, ou seja a mudança de filtros.
MLF
Mensagem por MLF »
mjr Escreveu:A mesma manutenção que o AC, ou seja a mudança de filtros.
Li que no e-golf de 24 kWk melhorava a autonomia entre 13 a 19 km será que no de 35,8 kWh aumentará estes valores?
No de 35,8kW.h a autonomia com bomba de calor aumentará na mesma proporção do aumento da autonomia nominal entre o de 24 e o de 35,8kW.h.
santanamos
Data de Aquisicao: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos »
Eu fiz alguma questão de ter bomba de calor no meu. O meu CI deu o berro na ventoinha da saufagem e bem sei a falta que me fazia aquecer ou arrefecer o habitáculo. Num eléctrico tudo conta para consumir menos visto que o depósito é mais pequeno.
MLF
Mensagem por MLF »
santanamos Escreveu:Eu fiz alguma questão de ter bomba de calor no meu. O meu CI deu o berro na ventoinha da saufagem e bem sei a falta que me fazia aquecer ou arrefecer o habitáculo. Num eléctrico tudo conta para consumir menos visto que o depósito é mais pequeno.
Consegue saber qual o aumento de autonomia no inverno com bomba de calor?
MLF
Mensagem por MLF »
Voltar para “VW”
