Apresentação NoraRamos, BlackLeaf13
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Re: Ajuda
Mensagem por beme83 »
NoraRamos Escreveu: Muito porreiros mas... muito pequenos!
Acho que a opção vai ser esta https://www.standvirtual.com/anuncio/ni ... 1028f2f7ff
Fizemos o teste drive e a esposa até gostou dele em preto... o vendedor vai amanhã à marca fazer um diagnóstico a todo o carro, baterias e restantes itens como travões, direção...
Acho que sim... se eventualmente efectivar o negócio brevemente apresento a máquina no fórum.
Obrigado a todos pela vossa ajuda e compreensão
Depois ao fazer o negócio apareça no Encontro Nacional de VE. Ainda bem que esteve receptivo a outras alternativas, Continuo a dizer que uma análise com o LEAF SPY é sempre bastante positiva e dá para ter uma ideia do estado efetivo da bateria
Re: Ajuda
Não sei porquê, mas suspeito que esse carro seja este:
viewtopic.php?f=9&t=3600&start=10#p18145
Confirma a matrícula.
NoraRamos
Data de Aquisicao: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 44 Ah
Re: Ajuda
Mensagem por NoraRamos »
mjr Escreveu:Não sei porquê, mas suspeito que esse carro seja este:
As letras eram OC a meio realmente mas os números não decorei...
(Tem alguma informação positiva ou negativamente do carro?)
beme83
Re: Ajuda
Para ter IVA dedutivel tem de ser de empresa e com os Km pode corresponder ;)
santanamos
Data de Aquisicao: 0- 3-2015
Re: Ajuda
Mensagem por santanamos »
Ser taxi tanto pode ser bom ou não. Normalmente os donos investem bastante na manutenção e conservação, por outro lado pode ter algum desgaste dos clientes (verificar o estado do banco traseiro e "rodapé"; verificar o interior das portas).
Mas com esses kms deve estar bom; o meu tem o dobro dos kms e está bom. Quando o conheci ele ía trocar por outro com mais autonomia, apenas isso.
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Re: Ajuda
Mensagem por Orlando »
Qual a garantia que o vendedor lhe dá? Qual o resultado do LSY?
Se for o taxi, apesar das centenas de cargas rápidas parece que com 130000kms nem estar mau.
Porém só o lsy poderá dizer o que ele tem no estômago, pois já vimos por aqui muitos de 11 barras que depois de 15 dias ficam com 10 barras.
NoraRamos
Re: Ajuda
Orlando Escreveu:Qual a garantia que o vendedor lhe dá?
12 meses
Re: Ajuda
NoraRamos Escreveu:
12 meses
Do carro e das baterias de tração? Se é o que quer, ó homem força!
NoraRamos
Re: Ajuda
Orlando Escreveu:
NoraRamos Escreveu:
12 meses
Das baterias do que me falou vai ver hoje na Nissan. Se necessário troca à responsabilidade dele.
Pedi para me trazer o relatório da Nissan.
Re: Ajuda
Se tiveres acesso ao carro e for em Gaia posso ir lá com o Leaf Spy para analisar a bateria.
Voltar para “Apresentações”
