Em Portimão, tens o Centro Comercial aqua.Orlando Escreveu:Lentos, pois parece estar tudo avariado do mobi-e.BrunoAlves Escreveu:rápido? Só na AS Loulé
Postos de Carga Rápida -Sul
- LuisG
Re: Postos de Carga Rápida -Sul
DB SR Leaf
DB SR Leaf
Estás no topic errado
Em Portimão podes carregar no shopping.
Em Monte Gordo eu vi-me à rasca. O ideal é carregares onde vais ficar, se for possível. Na altura um membro daqui falou num parque em VRSA e outro aí ao lado (não me lembro o nome)
Na praia de Manta Rota, se bem me lembro. Ligar para uns negócios ali na zona pode ajudar ; hotéis, rent a car, e por aí fora.BrunoAlves Escreveu:Estás no topic errado![]()
- Data de fabrico: 01 jun 2014
- Capacidade bateria: 9,3 kWh
Se estiveres aflito na passagem, eu posso salvar com 3x10A ou 1x10A, em Silves.Orlando Escreveu:Onde se pode carregar em Portimão e Monte Gordo?
- Filipe
jrochatejrochate Escreveu:Se estiveres aflito na passagem, eu posso salvar com 3x10A ou 1x10A, em Silves.Orlando Escreveu:Onde se pode carregar em Portimão e Monte Gordo?
- Data de fabrico: 0-12-2014
Thanks malta.
Mas estou a ver que o pessoal que queira fazer férias por aí este verão vai estar na m#"#%"#.
- LuisG
É realmente umma zona muito mal servida. Carga rapida só mesmo Loulé. Uma alternativa em carga normal, será também os parques de campismo e de caravanas.Orlando Escreveu:Thanks malta.
DB SR Leaf
DB SR Leaf
- Filipe
alexmol - Chama-se á receção
Por algum motivo existem EREVs.Orlando Escreveu:Thanks malta.
Ui, achas!!!sosimple Escreveu:Por algum motivo existem EREVs.Orlando Escreveu:Thanks malta.
