evplugIn para windows 7,8 e 10
Erbium
Re: Projeto EV para windows
Mensagem por Erbium »
Erbium Escreveu:Fiz copy paste da password pelo sim pelo não...
FilipeTekna
Data de Aquisicao: 01 jan 2015
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por FilipeTekna »
Nova versão 1.0.0.8:
-Auto update bug fixed.
-Preferences menu UI improvements.
-Minor bugs corrected.
FilipeTekna
New version 1.0.0.11:
-Memory management improved.
-evplugIn log level improved.
FilipeTekna
Please update your evplugIn to first stable version 1.0.0.12. You can do it in three different ways:
1. Use the button "Use App" in our facebook page https://www.facebook.com/evplugin/
or
2. click the link in the first post of this topic
or
3. Just connect your evplugIn to internet
Thanks to all beta testers that made this stable release possible.
Erbium
Com a versão 12 fiquei sem conseguir ligar ao Leaf!
Erro:
Código: Selecionar todos
09/03/2017 17:05:50: [EvThread=6600]:[NissanClass]: UpdateBatteryStatus [Detail]: 0 [LastSystemError]: The operation completed successfully
FilipeTekna
Re: evplugIn para windows 7,8 e 10
Erbium Escreveu:Com a versão 12 fiquei sem conseguir ligar ao Leaf!
Erro:
Esse erro é normal, significa que o servidor da Nissan ainda não tem a resposta, ao pedido efectuado. O evplugin volta a tentar até obter resposta válida.
Aguarde mais um pouco.Se até ao maximo de 2 minutos, não se ligar ao EV, ai eventualmente pode existir um problema.
FilipeTekna
Se continuar a não conseguir ligação ao EV, por favor avise. Obrigado.
Erbium
Tenho dezenas de linhas dessas desde as 8:30 (+/-) da manhã e algumas destas:
09/03/2017 12:02:09: [EvThread=80]:[NissanClass]: UpdateBatteryStatus [Detail]: ELECTRIC_WAVE_ABNORMAL [LastSystemError]: The operation completed successfully
FilipeTekna
Erbium Escreveu:Tenho dezenas de linhas dessas desde as 8:30 (+/-) da manhã e algumas destas:
OK. Então, basicamente esse erro significa que não foi possivel estabelecer ligação ao EV Nissan (muito provavelmente o modem do EV não consegue apanhar sinal da rede movél). Por exemplo, se o seu EV estiver estacionado num parque subteraneo, piso -1 ou -2 , etc, muito provavelmente não conseguirá obter sinal rede suficiente devido à estrutura de betão do edifício. Muito semelhante ao que acontece aos telefones móveis.
Assim que o EV volte a ter sinal da rede movel, voltará a ser possivel a ligação.
Erbium
FilipeTekna Escreveu:
Não testei com a aplicação do telemóvel mas o carro esteve como está todos os dias úteis estacionado no parque do trabalho a "céu aberto"...
