Monitorização consumo em casa
Apr
Mensagem por Apr »
Uma solução sem fios pronta a debitar leituras para onde quiseres é o medidor de energia que coloquei no topico do EVSE colaborativo. Para quem quiser arregaçar as mangas e montar o sistema eu ofereço o firmware. É muito mais simples do que comprar os contadores e comprar qq coisa que vá ler os impulsos e envie sem fios para algum sitio.
Erbium
Mensagem por Erbium »
Apr Escreveu:Uma solução sem fios pronta a debitar leituras para onde quiseres é o medidor de energia que coloquei no topico do EVSE colaborativo. Para quem quiser arregaçar as mangas e montar o sistema eu ofereço o firmware. É muito mais simples do que comprar os contadores e comprar qq coisa que vá ler os impulsos e envie sem fios para algum sitio.
Fui lá ver ao tópico e aquilo são módulos PZEM-004 de leitura de potência ligados a um módulo ESP8266 wireless que lhes fornece rede para enviar os dados?
O firmware que falas é para o PZEM-004?
Se comprar os módulos só tenho de fazer ligações conforme a imagem que lá tens, meter o firmware nos módulos e configurar com a minha rede wireless e conta no Emoncms para o envio e já está?
Apr
Mensagem por Apr »
Erbium Escreveu: Fui lá ver ao tópico e aquilo são módulos PZEM-004 de leitura de potência ligados a um módulo ESP8266 wireless que lhes fornece rede para enviar os dados?
Está quase lá!
O esquema de ligações é aquele mas tens que alterar os PZEM's para trabalhar com 3,3V de acordo com este link: https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=15
Depois tens que arranjar 3,3V para alimentar o ESP8266
Depois de ligares tudo precisas de fazer upload do meu binário para o ESP e passas a poder enviar estatisticas para o emoncms.org online ou para uma cópia local do mesmo e em simultâneo também para um broker MQTT. E se não estiveres à vontade com nada disto podes desenvolver por cima e sacar os dados por JSON diretamente do ESP8266. Ou aceder à página Web e verificar as leituras instântaneas. Acho que é tudo.
Erbium
3,3V para alimentar ainda tenho aqui um MB-102 das brincadeiras...
E meter o firmware no ESP8266 posso usar o arduino?
Erbium
Bem isto não ficou esquecido, com a preciosa ajuda do APR ;) fiz um medidor de energia por menos de 15€...
Conforme ele explicou no tópico do EVSE colaborativo:
- pzem-004. Alterando uma resistência para 510ohm para funcionar a 3,3v [6.04€]
- fonte de alimentação 230vac->3,3vdc [1.52€]
- esp8266 nodemcu com o firmware fornecido pelo APR [5.74€]
Está feio :oops: mas funciona, ligado a medir os painéis solares instalados ontem e a enviar para o emoncms :dance: 8-)
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG »
Excelente :clap:
Tenho pensado nisto, de momento apenas tenho um medidor de tomada para medir os aparelhos e tenho percepcionado algumas surpresas (desagradaveis) .
Rapidamente, deparei-me com a dificuldade de medir o A/C, resistência apoio solar, forno e micro-ondas porque estão encastrados.
Erbium, onde posso adquirir esses componentes?
Cumprimentos
DB SR Leaf
Erbium
Eu comprei tudo no ebay, também há no aliexpress, etc...
psi20
Proprietário Fluence
Data de Aquisicao: 07 jan 2016
Capacidade bateria: 35Ah
Mensagem por psi20 »
boa tarde.
instalei recentemente um sistema de autoconsumo em casa.
sei que existem sistemas de monitorização e registo de consumo e produção feitos à base de raspbery Pi. alguem pode ajudar?
mrr
Data de Aquisicao: 20 jun 2013
Mensagem por mrr »
Sistema muito fixe e a um preço muito bom, gostava de fazer um para mim cá para casa, é que tenho painéis solares e resistência para aquecer agua, mas so queria que a resistência liga~se quando atingi-se produção solar para o consumo das resistências, será que dava para acoplar uns reles ao teu sistema e fazer-los activar quando tive-se 500w, 1000w e 1500w de produção?
Erbium
Comprei mais um pzem, o RJSC alterou-o para "bidireccional" e o APR forneceu novo firmware preparado para esta função.
Coloquei-o na entrada do quadro elétrico da casa e agora tenho esta informação:
