Troca de Bateria - Condições da Nissan
Re: Troca de Bateria - Condições da Nissan
Ainda não estou totalmente esclarecido... Demora!! Mal tenha coloco aqui...
Para já sei que não posso trazer o pack velho embora.
A bateria é diferente da minha, tem de levar uns encaixes à parte a pagar por mim, só nisso quase mais 1k€ de agravamento.... Agora estou à espera de saber se posso trocar por um pack igual ao original para não ter de pagar esse aditivo... Mas a esperança é pouca... Conclusão, custo muito acima do esperado amigos... Vou ver outras soluções, nomeadamente estrangeiro...
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Como????? A Nissan não te deixa ficar com a bateria antiga, que até é tua?
E essa parte dos adaptadores ou encaixes, quer dizer o quê?, estão a considerar colocar uma bateria de 30kWh?
beme83
Que saiba as marcas são obrigadas a ter em stock material 20 anos desde o lançamento do produto. Ou seja, não pode fazer pagar extras por não ter material que se adapte ao que inicialmente lançou. Aqui penso que é para a DECO ou mesmo um advogado intervir.OCasal Escreveu:Para já sei que não posso trazer o pack velho embora.
RNM
- Data de Aquisicao: 23 mai 2014
- Capacidade bateria: 55 Ah
Bem lembrado, beme83.
Fullelectric, o invólucro da bateria mudou do MK1 para o 2, por isso precisa de algum hardware de adaptação, que são apoios e adaptador para as fichas.
mk2 24 ou 30 kWh são iguais.
Mas 1000€ por 4 bocaditos de ferro e uma.ficha...
santanamos
Se bem percebi, vai levar a bateria do mk2. Já se sabia que tinha um custo pelo 'adaptador' mas não era tanto dinheiro! Tenho ideia que era cerca de 300€.
O que vai procurar lá fora? Uma bateria para montar cá?!
RNM
Quanto é o total orçamentado pela Nissan?OCasal Escreveu:Vou ver outras soluções, nomeadamente estrangeiro...
Isto http://electriczentrum.com/pt_PT/ será solução ou é banha da cobra?OCasal Escreveu:Vou ver outras soluções, nomeadamente estrangeiro...
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Recondicionar é uma coisa, como por exemplo uma pessoa fez a uma bateria de um civic: http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... #p11266124Erbium Escreveu:Isto http://electriczentrum.com/pt_PT/ será solução ou é banha da cobra?OCasal Escreveu:Vou ver outras soluções, nomeadamente estrangeiro...
Degradação é outra.
