DIY EVSE
Erbium
Re: DIY EVSE
Mensagem por Erbium » 04 jan 2017, 13:11
margarett Escreveu:Boa :clap:
O problema dos 16A é que, depois de experimentares, nunca mais vais querer usar os 10A :mrgreen:
Ah pois, agora só se o homemade tiver algum problema é que volto a usar o da nissan. :D
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Re: DIY EVSE
Mensagem por LuisG » 04 jan 2017, 13:13
Muito Bom. Parabéns :clap:
Qual é a estimativa de custos?
Cumprimentos
DB SR Leaf
Erbium
Re: DIY EVSE
Mensagem por Erbium » 04 jan 2017, 15:26
210/220€ salvo erro...
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Re: DIY EVSE
Mensagem por Apr » 05 jan 2017, 10:33
Se for para ser usado em casa está mais do que perfeito, Mas se o utilizares como EVSE portátil faz sentido levares o medidor de energia contigo. Atenção que se for para andar a ligar em tomadas alheias convém instalar as devidas proteções, MOV's e GDT's.
Este é o drama dos EVSE's, os portáteis que se querem leves e pequenos são os que precisam de mais espaço. Para os fixos praticamente bastava a placa e o relé.
Erbium
Re: DIY EVSE
Mensagem por Erbium » 05 jan 2017, 11:41
Apr Escreveu:Mas se o utilizares como EVSE portátil faz sentido levares o medidor de energia contigo.
Sim é útil e espaço na caixa tem :D Só fico sem contagem se por alguma razão usar o da nissan em casa...
Apr Escreveu:Atenção que se for para andar a ligar em tomadas alheias convém instalar as devidas proteções, MOV's e GDT's.
O que sugeres?
Apr Escreveu:Para os fixos praticamente bastava a placa e o relé.
Não fosse o custo metia uma caixinha na parede da garagem com 1 cabo mennekes, escusava de ter de tirar o carregador do porta-bagagens... 8-)
LuisG
Re: DIY EVSE
Mensagem por LuisG » 05 jan 2017, 12:13
Não fosse o custo metia uma caixinha na parede da garagem com 1 cabo mennekes, escusava de ter de tirar o carregador do porta-bagagens... 8-)[/quote]
Agrada-me esta opção, embora o custo seja +- o mesmo, ou não?
DB SR Leaf
Erbium
Re: DIY EVSE
Mensagem por Erbium » 05 jan 2017, 12:23
Disse mennekes mas enganei-me, seria J17772 para ligar ao carro...
Quanto ao custo será um pouco inferior porque tudo o que for proteção não será necessário, confiamos que estando na nossa instalação elétrica domestica é "confiável" e já tem algumas proteções...
LuisG
Re: DIY EVSE
Mensagem por LuisG » 05 jan 2017, 12:42
onde é que posso ver preços do cabo J17772 de um lado e do outro sem ligações, para ligação direta ao quadro ?
DB SR Leaf
sparrow
Data de fabrico: 01 mar 2013
Re: DIY EVSE
Mensagem por sparrow » 05 jan 2017, 13:19
LuisG Escreveu:onde é que posso ver preços do cabo J17772 de um lado e do outro sem ligações, para ligação direta ao quadro ?
não podes fazer ligação direta ao quadro. tem sempre que ter placa eletrónica a controlar.
sparrow
Re: DIY EVSE
Mensagem por sparrow » 05 jan 2017, 13:33
gostava de saber fazer uma opção destas.
provavelmente bastaria ir a esta lista
http://evracing.cz/products
e comprar o EVSE-SIMPLE + TYPE1-CAB (45+87€), fazer as ligações e meter tudo numa caixinha fixa à parede... o problema é a parte de fazer as ligações! :lol:
