Diário Bordo Castro
Re: Diário Bordo Castro
Parabéns pelo DB!
Como já disseram, de Gaia ao PCR da Galp em Pombal é uma brincadeira a não ser que queiras vir a mais de 120km/h. A 100-110km/h dá para chegar ainda com boa margem de autonomia, provavelmente ainda sem aparecer o aviso de bateria fraca (4kW.h de energia restante).
Muitos parabéns pela máquina!
Não tenho muito a acrescentar, os colegas já deram as melhores hipóteses. Com 30kWh é na maior.
Desejo-lhe muitos e bons klms eléctricos, e aguardamos relatos da viagem em causa, assim como de futuras;)
Castro
- Data de Aquisicao: 01 ago 2016
Ontem fui à Nissan JAP3, efetuar a ligação Carwings. Ficou ativa no carro, mas não está emparelhada com o telefone....não me souberam explicar. Achp que terei de descobrir por mim, com a Vossa Ajuda. O software desta versão de 2016 é ligeiramente diferente e este pelo vistos era o primeiro que estavam a fazer.
No entanto esta viagem serviu de ensaio para a que irei fazer a Óbidos com a famelga.
Atestei na Prio de Vila Nova de Gaia, viagem de ida e volta a Guimarães sem reabastecimento. O resultado já em casa na garagem.
uploading images
image uploading
A velocidade máxima de 100km/h. Acho o resultado curto....mas aguardo comentários dos mais experientes.
uploading images
image uploadingA velocidade máxima de 100km/h. Acho o resultado curto....mas aguardo comentários dos mais experientes.
- VETL
O carwings não emparelha carro com telefone.
Temos que criar uma conta no NissanConect e utilizar essas credenciais para utilizar o serviço quer no carro quer na aplicação.
Castro
Pois,
o problema está em inserir essas credenciais no carro.
Nesta versão de 2016, não aparece esse menu.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Não tenho um leaf, mas de acordo com o consumo médio daria para 200km.
Foram feitos 152km, até Pombal são menos 15km, a velocidade máxima de 100km/h não é o mais importante, a velocidade média do percurso é mais elucidativa, embora falte sempre o fator de tipo de percurso.
Possivelmente será mais exigente Porto - Guimarães do que Porto - Pombal.
Continuo a achar que a deslocação até Pombal será simples, até com uma velocidade maioritariamente a 110km/h, reduzindo nas subidas mais exigentes.
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Tem que aparecerCastro Escreveu:Pois,
Conf ---> NissanConnect Services --> Activar Configuração Segurança
E inseres o teu ID e Pass
Castro
Já consegui ligar Carwings e é assim:
Nas versões de 2016 o procedimento de ligação é ligeiramente diferente
Activar o sistema no Leaf
registar no Nissan you+
registar no NissanEV
Ligar para o número de apoio (Para activarem), aqui irão fazer questionário para validação
Esperar entre 30 a 60min
Registar no EVNissan a viatura no MYGARAGE e Voilá
Sistema em Funcionamento
Pelo que entendi, altera do procedimento anterior o envio de palavras passe e inserção das mesmas na viatura.
Fica aqui a dica, para que os futuros utilizadores, não queimem tanto as pestanas com este assunto.
Abraço.
Abraço.
HugoCunha
Castro Escreveu:Já consegui ligar Carwings e é assim:
Abraço.
Quando fizeste o teu registo no portal YOU+NISSAN?
Tenho tentado fazer o registo mas sem sucesso. Já contactei o suporte técnico mas ainda estão a verificar a situação.
Eu registei, fiz login no carro mas no site "andou para trás" na ativação...HugoCunha Escreveu:Quando fizeste o teu registo no portal YOU+NISSAN?
Já os contactei e andamos há semanas de volta do problema!
No meu caso no telemóvel a aplicação Nissan EV funciona ok mas a You+Nissan não.
