Hyundai apresentará carro eléctrico em Março de 2016
Re: Hyundai apresentará carro eléctrico em Março de 2016
Mensagem por mjr » 24 nov 2016, 22:05
O Becool fez uma comparação interessante entre o Ioniq e o Zoe:
http://pushevs.com/2016/11/24/hyundai-i ... nault-zoe/
É de facto impressionante a diferença na eficiência entre os dois (O Leaf é ainda pior que o Zoe nesse campo). 1h de carga AC à mesma corrente permite fazer 25% mais km no Ioniq, é muito significativo. A 120km/h a diferença é ainda maior. 18kW.h/100km a 120km/h com o aquecimento ligado e 3ºC de temperatura exterior é quase inacreditável.
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 24 nov 2016, 23:34
O Leaf é pior que o zoe, da bateria para fora. Da bateria para dentro tem algo mais que se lhe diga e com muita influência nestas contas.
Não fossem as perdas de carregamento e ausência de carga rápida, eu esquecia as esquisitices dele e avançava já...
Mensagem por mjr » 24 nov 2016, 23:40
Sim, a menos de 16A o Zoe começa a ser vergonhoso na eficiência de carga. A vantagem do Zoe a jusante da bateria é o facto de ser mais pequeno (menor área frontal) e mais leve. O Ioniq é um carro muito maior que o Zoe, o que torna a sua enorme eficiência ainda mais incrível. É até mais eficiente que o Prius Prime em modo 100% elétrico (claro que o Prime anda a arrastar um MCI).
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 25 nov 2016, 11:58
mjr Escreveu: É até mais eficiente que o Prius Prime em modo 100% elétrico (claro que o Prime anda a arrastar um MCI).
Olha que não...
https://www.youtube.com/watch?v=jaufQDevuLQ
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 25 nov 2016, 14:33
O mjr tem razão.
Toyota Prius Prime: 133 MPGe (15,74 kWh/100 km)
Hyundai IONIQ Electric: 136 MPGe (15,4 kWh/100 km)
Gostava bastante de ver a Toyota lançar um Prius 100 % eléctrico.
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 26 nov 2016, 15:42
Hoje na A1 direcção Norte Sul passou por mim depois de Pombal um ioniq com matrícula S qualquer coisa. Falta saber qual das versões a verdade é que e u ia a 120 e ele ultrapassou-me. Consegui ver apenas parte da matrícula e uns frisos azuis na parte traseira da viatura
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 24 dez 2016, 14:08
https://youtu.be/04kfyrZBrAU
https://youtu.be/Oy79PZHXq04
Grande ioniq. Fiquei positivamente impressionado.
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 24 dez 2016, 21:47
Fil Escreveu:https://youtu.be/04kfyrZBrAU
É mesmo um excelente carro. E se se confirmarem que os carregamentos rápidos em Portugal vão custar entre 1,5 e 3 €, a autonomia não é problema. Visto que este carro está preparado para carregadores de 100 kW, 50 kW nem faz cocegas à bateria. Podemos assim fazer vários carregamentos rápidos no mesmo dia sem problemas para a bateria nem para a carteira.
Mensagem por jfr2006 » 24 dez 2016, 22:07
O problema é o preço a que vai ser vendido por cá :evil:
Mensagem por BrunoAlves » 24 dez 2016, 23:00
Futurologia não vale a pena. Aguardemos 8-)
Voltar para “Hyundai”
