DB QM fernandinand
pena33
Re: DB QM fernandinand
Mensagem por pena33 »
Utiliza este site do google para encurtar links.
https://goo.gl/
fernandinand
Data de Aquisicao: 01 dez 2014
Mensagem por fernandinand »
Olá novamente. Um pequeno e rápido update para comprovar um relato recente do user margarett....
No último mês e meio o QM tinha vindo a ter uma frequência regular no seu uso diário a rondar os 50km diários, com cargas nocturnas com o EVSE de origem de 3h (~30% até ~70%). Com este padrão o LS começou a reportar consistentemente capacidade na casa dos 57AHr, tendo obtido mesmo 56.9xAHr num último rápido olhar ao LS antes do meu último reporte, este já após o primeiro 'esticão' na bateria que fez subir para os 58.3xAHr...
Acontece que esta semana tive de dar outro esticão e ontem fiquei maravilhado com o número 59.29AHr! Um aumento de practicamente 1AHr desde a semana passada e tendo em conta o reporte ao longo de Outubro >2AHr...
Não sei que raio de algoritmo os tipos da Nissan fizeram, mas estas mudanças bruscas não me parecem a melhor 'implementação'
Mensagem por VETL »
Desconfio também que a descida acentuada da temperatura ambiente não será inócua nesse comportmento...
Não acredito muito nisso. No meu caso pelo menos não, foi antes deste frio siberiano.
Gemini33
Data de Aquisicao: 01 abr 2015
Mensagem por Gemini33 »
Boas fernandinand.
Quando te referes a "esticão" é um carregamento rápido é isso?
Cumps
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
Gemini33 Escreveu:Boas fernandinand.
Cumps
"Esticão" no caso do LEAF pode ser um carregamento rápido, o aumento dos quilómetros percorridos a velocidades mais elevadas, ou carregamentos sucessivos a 32 amperes.
Nesta situação a bateria parece manter-se mais saudável.
fernandinand
Gemini33 Escreveu:Quando te referes a "esticão" é um carregamento rápido é isso?
No meu caso foi fazer mesmo 2 ciclos de descarga em pouco tempo >80% da capacidade...ao invés do ciclo regular diário de descarga na casa dos ~35% durante quase 2 meses.
Talvez as 2 CRs que fiz também tenham ajudado um pouco à festa. Não consigo entender na totalidade o que se passou e o que gera estes 'bumps' na capacidade reportada...a Nissan deve ter contratado Indianos para fazer algumas coisas...só pode! :D
EDIT: E o frio como disse o VETL...embora achasse até hoje que o frio 'encolhia' as baterias...estamos sempre a aprender! :)
Da minha experiência usar janelas maiores de SOC e carregar mais rápido faz o LBC "ver" mais capacidade na bateria. O primeiro caso será por ser difícil estimar o SOC real quando se está em SOCs intermédios (a tensão varia pouco). A segunda razão terá a ver com o sensor de corrente da bateria se portar mal com correntes baixas, o que faz com que o sinal se confunda com o ruído a correntes de carga baixa.
O facto de ele "ver" mais capacidade não significa que esta aumente com estas práticas. A curva de capacidade real é monotónica (fora a capacidade útil que pode subir ou descer com o maior ou menor equilíbrio do pack), sempre a descer.
Gemini33
Este esticão "o aumento dos quilómetros percorridos a velocidades mais elevadas" aplicou-se hoje a mim que tive de percorrer os meus primeiros 50km diários na casa dos 100km/h e passou a capacidade de 58,35 para 58,80.
Obrigado pelos esclarecimentos
fernandinand
Já me apareceu a semana passada e desde segunda que me aparece todas as vezes que ligo o carro um sinal que parece de bateria fraca na chave do Leaf...é normal para um carro de Dez de 2014? Eu até nem uso os botões do comando...abro e fecho o carro no botão das portas/mala...
Que pilhas é q aquilo leva? (CR2032?)
