Monitorização consumo em casa
- Apr
Uma solução sem fios pronta a debitar leituras para onde quiseres é o medidor de energia que coloquei no topico do EVSE colaborativo. Para quem quiser arregaçar as mangas e montar o sistema eu ofereço o firmware. É muito mais simples do que comprar os contadores e comprar qq coisa que vá ler os impulsos e envie sem fios para algum sitio.
Fui lá ver ao tópico e aquilo são módulos PZEM-004 de leitura de potência ligados a um módulo ESP8266 wireless que lhes fornece rede para enviar os dados?Apr Escreveu:Uma solução sem fios pronta a debitar leituras para onde quiseres é o medidor de energia que coloquei no topico do EVSE colaborativo. Para quem quiser arregaçar as mangas e montar o sistema eu ofereço o firmware. É muito mais simples do que comprar os contadores e comprar qq coisa que vá ler os impulsos e envie sem fios para algum sitio.
O firmware que falas é para o PZEM-004?
Se comprar os módulos só tenho de fazer ligações conforme a imagem que lá tens, meter o firmware nos módulos e configurar com a minha rede wireless e conta no Emoncms para o envio e já está?
- Apr
Está quase lá!Erbium Escreveu: Fui lá ver ao tópico e aquilo são módulos PZEM-004 de leitura de potência ligados a um módulo ESP8266 wireless que lhes fornece rede para enviar os dados?
O esquema de ligações é aquele mas tens que alterar os PZEM's para trabalhar com 3,3V de acordo com este link: https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=15
Depois tens que arranjar 3,3V para alimentar o ESP8266
Depois de ligares tudo precisas de fazer upload do meu binário para o ESP e passas a poder enviar estatisticas para o emoncms.org online ou para uma cópia local do mesmo e em simultâneo também para um broker MQTT. E se não estiveres à vontade com nada disto podes desenvolver por cima e sacar os dados por JSON diretamente do ESP8266. Ou aceder à página Web e verificar as leituras instântaneas. Acho que é tudo.
3,3V para alimentar ainda tenho aqui um MB-102 das brincadeiras...
E meter o firmware no ESP8266 posso usar o arduino?
Bem isto não ficou esquecido, com a preciosa ajuda do APR
fiz um medidor de energia por menos de 15€...
Conforme ele explicou no tópico do EVSE colaborativo:
- pzem-004. Alterando uma resistência para 510ohm para funcionar a 3,3v [6.04€]
- fonte de alimentação 230vac->3,3vdc [1.52€]
- esp8266 nodemcu com o firmware fornecido pelo APR [5.74€]
Está feio
mas funciona, ligado a medir os painéis solares instalados ontem e a enviar para o emoncms
Está feio
- LuisG
Excelente
Tenho pensado nisto, de momento apenas tenho um medidor de tomada para medir os aparelhos e tenho percepcionado algumas surpresas (desagradaveis) .
Rapidamente, deparei-me com a dificuldade de medir o A/C, resistência apoio solar, forno e micro-ondas porque estão encastrados.
Erbium, onde posso adquirir esses componentes?
Cumprimentos
Cumprimentos
DB SR Leaf
DB SR Leaf
Eu comprei tudo no ebay, também há no aliexpress, etc...
- psi20
- Proprietário Fluence
- Data de fabrico: 07 jan 2016
- Capacidade bateria: 35Ah
boa tarde.
instalei recentemente um sistema de autoconsumo em casa.
sei que existem sistemas de monitorização e registo de consumo e produção feitos à base de raspbery Pi. alguem pode ajudar?
mrr
- Data de fabrico: 20 jun 2013
Sistema muito fixe e a um preço muito bom, gostava de fazer um para mim cá para casa, é que tenho painéis solares e resistência para aquecer agua, mas so queria que a resistência liga~se quando atingi-se produção solar para o consumo das resistências, será que dava para acoplar uns reles ao teu sistema e fazer-los activar quando tive-se 500w, 1000w e 1500w de produção?
Comprei mais um pzem, o RJSC alterou-o para "bidireccional" e o APR forneceu novo firmware preparado para esta função.
Coloquei-o na entrada do quadro elétrico da casa e agora tenho esta informação:
