2ª fase da Rede Piloto Mobi.e
HellMaster
- Data de Aquisicao: 12 jul 2016
- Capacidade bateria: 66.5Ah - 11 barras
Re: 2ª fase da Rede Piloto Mobi.e
A minha interpretação aínda é mais "positiva" no que toca à duração das "borlas" da fase piloto.
O ponto 7 diz que a 2ª fase da rede piloto é para implementar até final de 2018 (instalação e ligação dos carregadores da 2.a fase da rede piloto, a executar pela sociedade Mobi.E, S. A., até ao final de 2018)
O ponto 8 diz que o procedimento para exploração deverá ser lançado até 1 ano depois da 2ª fase estar concluída (lançar o procedimento para a exploração, operação e manutenção dos postos da 2.a fase da Rede Piloto MOBI.E, até um ano após a respetiva instalação)
Assim, entendo que a exploração nunca começará antes do fim de 2018 (fim da fase 2 do piloto), sendo que poderá ir até fim de 2019 pois eles podem demorar um ano a lançar o processo de exploração (e depois ainda falta saber quanto tempo levam a concluí-lo)
Estou a interpretar mal ?
- VETL
Acho que estás muito enganado!ICEM4N Escreveu:...No entanto nao deixo de notar que Concelho de Gondomar e Valongo nao tem nenhum e nao vai ter nenhum.
Será que eles imaginam a area e a populacao destes 2 concelhos???? Sao cerca de 260/270 mil habitantes. Os outros concelho terão tantos habitantes?
Continuo a achar que que faz isto a nível oganizacional nao sabe bem para onde se virar... Eu falo disto e nao preciso de carregar nesses concelhos sao apenas numeros que acho estranho. Sao precisos juntar cerca de 10 a 15 municipios para equivaler a populacao de Gondomar, se calhar ate podemos juntar 30....
Sousel tem 5000 habitantes e vai ter posto, e outros com 5000 e menos habitantes ...
Mas isto é apenas a minha opiniao mas o que interessa é que se coloquem postos.
Esses concelhos estão aqui, já desde o Verão passado: http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 134#p49134
- VETL
Colocar no eletromaps é possível. Não é possível é adivinhar a localização concreta!renateves Escreveu:Seria interessante de ver estes postos colocados num mapa com vista a ver as possibilidades de carregamento.
Pergunta de novato: no eletromaps não dá para colocar estes postos identificados de maneira diferente!? Tîpo "beta" postos
De resto, parece-me que a ideia é garantir pelo menos um de 32A por concelho...
jasmim
Sempre atento e oportuno VETL.VETL Escreveu:Acho que estás muito enganado!ICEM4N Escreveu:...No entanto nao deixo de notar que Concelho de Gondomar e Valongo nao tem nenhum e nao vai ter nenhum.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
ICEM4N
- Proprietário Ion
- Data de Aquisicao: 20 set 2011
- Capacidade bateria: 40.8Ah
jasmim Escreveu:Sempre atento e oportuno VETL.VETL Escreveu:Acho que estás muito enganado!ICEM4N Escreveu:...No entanto nao deixo de notar que Concelho de Gondomar e Valongo nao tem nenhum e nao vai ter nenhum.
Nada disso. Afirmo o que digo VETL.
Nesta 2a fase nao estao contemplados Gondomar ou valongo.
Se vi mal corrijam-me
Eu sei que a longo prazo vao ter mas nao compreendo como numa primeira fase nao sao colocados em zonas densamente povoadas sem qualquer ponto de carga. Os mais proximos sao no centro do porto.
- VETL
Então deve ser de mim. Não percebo qual é a dúvida.ICEM4N Escreveu:Nada disso. Afirmo o que digo VETL.
Eu vejo claramente Gondomar e Valongo na primeira fase... Antes mesmo da segunda fase!
Marmelo
- Data de Aquisicao: 29 set 2016
- Capacidade bateria: 30 kWh
Também tenho esse entendimento... Estes 202 concelhos são todos os concelhos do continente não abrangidos na 1ª fase, Gaia, Gondomar, Valongo, Matosinhos, etc... Já estão na 1ª fase e até já têm a localização atribuída... Só falta mesmo colocar lá os postos (no caso de Gondomar e Valongo), que, a fazer crer no que foi dito pelo governo é para estar terminada até ao final do ano!VETL Escreveu:Eu vejo claramente Gondomar e Valongo na primeira fase... Antes mesmo da segunda fase!
Estado da arte da 1ª fase da rede:
[img]http://i.imgur.com/vZ5ATOf.jpg[/img]
Isto um pouco por todo o país...
- pnunes
1a fase
2a fase
3a fase
Enfim
2a fase
3a fase
Enfim
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- Batotinha
- Data de Aquisicao: 14 jan 2011
- Capacidade bateria: 40 Ah
pnunes Escreveu:1a fase
2a fase
3a fase
Enfim
Enfim....
... mas mais friamente!...
Felizmente que temos (ou tivemos) pioneiros bastante activos. Fomos nós que trouxemos a ME até aqui. E havemos de a levar mais longe.
Infelizmente o (grosso da maralha) só REAGE por imitação. Alguns acabam por comprar. Como tem havido bons exemplos e as DEGRADAÇÕES/DESASTRES ambientais entram pelos olhos dentro, vai aumentando o número de VE em circulação. ...
Devagar devagarinho se vai à ribeira grande...
A dificuldade está no poder de compra e na confiança enquanto consumidores, (reparem que eles quiseram (e conseguiram) tornar-nos mais pobres de forma a atrasar a "revolução". Mas aos poucos, (mesmo na tugalandia), lá se vai resistindo, e alguns conseguem. Mesmo que seja só no mercado de usados.
Os gestores das outras áreas BEM K BUFAM, mas o planeta não os exclui quando liberta a sua energia... e eles tb se assustam!
A questão prática que se põe por cá, tem a ver com orçamento é certo, mas tb tem a ver com os votos, que cada iniciativa vai "hipoteticamente poder render" aos políticos. Sabemos que eles no conjunto são uma treta... mas são um espelho daquilo que somos. E eu não deixo de me sentir "culpado" na medida em que sabendo claramente quais são as consequências, não consigui ser ainda mais convincente.
Houvesse trabalho/emprego e mais depressa se faria a mudança... pensoeudeque!
