Diário de Bordo #Capicua
Re: Diário de Bordo #Capicua
removido pelo autor
					Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:15, editado 1 vez no total.
Ou mais simples com um multímetro ver a tensão...pemifer Escreveu:Se fosse um Leaf diria que era a bateria de 12v... experimenta dar carga à bateria de 12v ou encostar-lhe uns cabos vindos de outra bateria para ver se a coisa melhora...
				renateves
 - Data de fabrico: 01 jun 2012
 - Capacidade bateria: 29.9 Ah
Obrigado pela informação... mas achei estranho que tivesse sido da bateria, até me lembrar que talvez o OBD esteja, penso eu, sempre ligado... já o retirei.
Ainda bem que comprei um carregador para o ICE que fica parado. Convém retirar os cabos da bateria certo?
									Apesar de tudo, o carro anda normalmente... mas não consigo por a carregar.http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1155 Escreveu: When you switch to 'READY' the cars onboard DC to DC converter switches on and THAT provides all the 12 volt power, both to run everything and to charge the 12 volt battery, so the current on your battery charger drops to nil. The 12 volt battery is also charged when the car is plugged into the EVSE
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
# Leaf 2014
removido pelo autor
						- rnlcarlov
 - Capacidade bateria: 41.1 Ah
O que o OBD consome é uma ninharia. Tenho sempre o meu ligado e nunca notei grande descarga da bateria de 12V. Só poderá haver problema se a bateria de 12V já estiver com um problema em si. Mas se fosse falta de carga da bateria, o carro nem sequer andava e aparecia o sinal de erro do triângulo amarelo no visor. Já me aconteceu por duas vezes.renateves Escreveu:Obrigado pela informação... mas achei estranho que tivesse sido da bateria, até me lembrar que talvez o OBD esteja, penso eu, sempre ligado... já o retirei.
				renateves
Bem, sendo assim começo a ficar novamente com dúvidas... tenho luzes, fecho e abro as portas com o comando sem qualquer problema. Abri a janela novamente sem notar qualquer problema. As luzes do carro idem aspas, tudo ok.
									# Ion 2012
# Leaf 2014
# Leaf 2014
- rnlcarlov
Isso realmente é curioso. Quando fiquei sem bateria nem as portas abriam com o telecomando.renateves Escreveu:Bem, sendo assim começo a ficar novamente com dúvidas... tenho luzes, fecho e abro as portas com o comando sem qualquer problema. Abri a janela novamente sem notar qualquer problema. As luzes do carro idem aspas, tudo ok.
				renateves
Bem, pelas indicações o rádio é o 25. Parece-me que seja aquele amarelo, com o fusível de 10A e 15A!
									# Ion 2012
# Leaf 2014
# Leaf 2014
				labutess
 - Capacidade bateria: 57,5 Ah
Não me parece que seja esse que indicas
O fusível esta debaixo dessa tampa onde tem o símbolo do som
				renateves
Agora que "falas"... realmente não me tinha apercebido que era/é uma caixa
Obrigado pelo alerta... já ia estragar, para não dizer outra coisa.
# Ion 2012
# Leaf 2014
# Leaf 2014
