Atenção que na versão americana, o FM funciona de forma diferente, invalidando o seu uso na Europalabutess Escreveu:Ver isto no eBay http://www.ebay.com/itm/191819463694
Écran LCD não para de abrir e fechar com o carro em off
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Écran LCD não para de abrir e fechar com o carro em off
E não só. Esse rádio é do MK2 Visia, ia ficar sem carwings e gps na mesma .
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:25, editado 1 vez no total.
Vê lá se um mecânico retira o rádio (ou tu) que eu vejo os interruptores de fim de curso.
- VETL
Tu tiras bem o rádio.
Vê o vídeo do interruptor de aquecimento que tenho no meu DB.
Depois de retirares o painel principal, é super fácil sacar o módulo.
Eu para a semana vou a Lousada. Posso trazer para o RJSC...
O problema é esse...a única gerigonça que poderá corrigir isso, só se for uma reprogramação da EEPROM do rádio...pemifer Escreveu:O rádio funciona perfeitamente mas sintoniza de 2 em 2 décimas. Aparentemente há uma geringonça que corrige isso.jfr2006 Escreveu:Atenção que na versão americana, o FM funciona de forma diferente, invalidando o seu uso na Europalabutess Escreveu:Ver isto no eBay http://www.ebay.com/itm/191819463694
Não sei bem pq, já consigo usar a climatização sem écran! Isto é, sem o fusível do rádio, já consigo usar os comandos on e off, quente e frio, velocidade de ventoinha do AC! Milagre? Mas dantes estavam mortos estes comandos quando tirava o mesmo fusível!
Assim sendo já causa menos transtorno!
Mas sou capaz de tentar as sugestões do RJSC. Eras capaz de me ver isso amigo?
- Filipe
OCasalVETL Escreveu:Tu tiras bem o rádio.
O vídeo está na página 118 do DB do VETL
Já tenho o "rádio" comigo e 2 horas depois está desmontado e diagnosticado.
O problema não está nos indicadores de fim de curso que nesta unidade nem são interruptores mecânicos mas sim barreiras de luz (muito mais fiáveis, sem partes móveis com desgaste).
Está na placa por debaixo dos botões frontais do touchscreen, que está oxidada e simulava toques no botão "open/close" intermitentemente.
Algum fluído escorreu pelo ecrã e entrou na parte de baixo onde estão os 2 botões. Talvez salpicos de um guarda chuva ou casaco. Fica o alerta para não deixarem nenhuma gota escorrer pelo ecrã até ao plástico.
Este é o estado da coisa:
Agora vou ter que procurar amanhã um produto para remover a oxidação dos contactos com alguma fiabilidade.
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:19, editado 1 vez no total.
