Diário de Bordo Manuel/Paulo Dias
Re: Diário de Bordo Manuel/Paulo Dias
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 19:28, editado 1 vez no total.
PauloDias
- Data de Aquisicao: 01 jan 2016
Comentários
Pois ainda são poucos Km´s tenho que juntar mais uns quantos registos para que se possa ver alguma evolução, foi apenas um teste para ver se faz algum sentido o tipo de comparação que fiz...
Pemifer, Os gráficos fiz no excel com base nos dados do LS, foi ele vai guardando os dados no tlm ou possivelmente numa dropbox, sempre que tens ligado durante uma viagem. Tentei fazer várias comparações com os diversos valores que ele guarda, pode haver alguma comparação que não faça sentido nenhum.....
Até ao fim do ano vou juntar mais registos e depois vejo a evolução
PauloDias
Boas!
Vou começar a chatear a Nissan com tudo e mais alguma coisa que vai aparecendo no carro.... Dia 31 vai lá ficar par verem:
- O retrovisor do lado do condutor de um momento para o outro ao abrir e fechar começou a fazer um barulho de como se estivesse a fazer fricção em plástico e a forçar o motor;
- Assim do nada a luz interior do meio do carro em andamento faz um barulho que parecer que a lâmpada lá dentro está em curto circuito;
- Barulho vindo da cava da roda traseira do lado do condutor, quando ando em piso irregular parece que está qualquer coisa solta lá para dentro e a bater na chapa ou plásticos;
Vamos ver no que vai dar....
PauloDias
Ao abrigo da garantia vão substituir e espelho retrovisor e a caixa da luz central do carro.....
E
O que viram?- Barulho vindo da cava da roda traseira do lado do condutor, quando ando em piso irregular parece que está qualquer coisa solta lá para dentro e a bater na chapa ou plásticos;
PauloDias
Quando fui levantar o carro já não estava lá o responsável da oficina para me explicar, e nos papeis não diz nada. Mas ficou resolvido!mafgod Escreveu:EO que viram?- Barulho vindo da cava da roda traseira do lado do condutor, quando ando em piso irregular parece que está qualquer coisa solta lá para dentro e a bater na chapa ou plásticos;
À e aproveitei fazer a revisão mas como tenho o plano de manutenção de 5 anos não paguei nada!!
PauloDias
Boas!
Ontem pela primeira vez "fiquei sem autonomia"
isto é no painel do carro ficou com traços..... não tirei foto para a posteridade pois estava a usar o LS para controlar a situação, cheguei à estão de Palmela nesta situação com o LS:
É uma treta sair de Palmela e ter que ir até ao Barreiro para entrar na AE para poder carregar na estação de serviço.... estive para ir perguntar com jeitinho na bomba se seria possivel numa proxima vez usar a entrada deles, mas estava MUITO frio para andar para traz e para a frente.... por isso fiquei no carro a controlar o carregamento e o resultado foi este:
É normal que aguente pouco o carregamento a 47kw ? É que fica apenas 3/4 minutos e depois vem sempre a decair... lá está os 30 minutos para chegar aos 80%
Ui, 16,7% SOC, ainda aí estava muito sumo
Bem, como foste à AE se calhar não era assim tanto mas a andar devagar ainda fazias 10kms
Os 3 minutos a 125A é normal num 24kW.h , especialmente com a temperatura baixa como era o caso. 125A até 80% de SOC só nos de 30kW.h.
PauloDias
Que chatice....mjr Escreveu:Os 3 minutos a 125A é normal num 24kW.h , especialmente com a temperatura baixa como era o caso. 125A até 80% de SOC só nos de 30kW.h.
