Postos de carregamento Gaia
Postos em Gaia:
MORADA
COORDENADAS
41.119428,-8.605377 - coordenadas aproximadas, pois o google maps ainda não tem a estrada.
ESTADO em 2011-10-27
Disponível
PONTOS DE CARGA:
1 (Chademo)
MORADA
El Corte Ingles Gaia, piso -2. 2
COORDENADAS
41.125756,-8.604811
ESTADO em 2011-12-30
Disponível
PONTOS DE CARGA:
2 (nível 2), 1 tomada Schuko e tomada Schuko com adaptador para tomada CEE.
MORADA
Av. Diogo Leite, 0000, Gaia (Logo no início da rua de quem vem do ponte D. Luis.)
COORDENADAS
41.136536, -8.611422 (as indicadas no site da Mobi.e, mas penso não estarem correctas. o posto fica junto ao rio na marginal)
ESTADO em 2011-12-09
Disponível (2 postos nível 2 OK, não verifiquei os 2 de nível 3. O display não mostra nada, tem de se navegar às cegas)
PONTOS DE CARGA:
4 (2 nível 2 e 2 nível 3)
MORADA
Rua de S. Cristovão de Mafamude, Gaia (Junto ao Corte Inglés)
COORDENADAS
41.125844,-8.603093
Disponível (1 posto nível 2 OK, não verifiquei o de nível 3)
PONTOS DE CARGA:
2 (1 nível 2 e 1 nível 3)
MORADA
COORDENADAS
Disponível
PONTOS DE CARGA:
1 (Chademo)
MORADA
COORDENADAS
41.125756,-8.604811
Disponível
PONTOS DE CARGA:
MORADA
COORDENADAS
PONTOS DE CARGA:
MORADA
COORDENADAS
41.125844,-8.603093
PONTOS DE CARGA:
Re: Postos de carregamento Gaia
Posto Mobi.e VNG-4, Avenida Diogo Leite junto à ponte D. Luis.
Este posto tem 4 pontos de carga, no entanto apenas um estava OK. Os outros tinham as tampas danificadas. É o primeiro posto que vejo em que tem o sinal de proibido estacionar excepto VEs em carga. Tinha no entanto 2 CIs a ocupar 2 dos 4 lugares. O único ponto a funcionar estava ocupado por um CI, no entanto tive a sorte de o dono estar lá e expliquei a situação. O senhor teve a amabilidade de retirar o seu CI para eu poder carregar o meu LEAF.
Hoje tive uma agradável surpresa ao passear por Gaia: encontrei um posto de carga rápida na via pública. Penso ser o posto onde carrega o autocarro eléctrico da Caetano, pois o local tem indicações no chão de BUS. Aproveitei para testar e está OK. Reparei que a ficha está já um pouco gasta, provavelmente devido à utilização diária pelos autocarros. Mais logo quando estiver com o PC indico as coordenadas e uma foto do local.
- Filipe
Pintarolas
, aqui em Oeiras o Isaltino se pudesse mudava o posto de carga rápida da A5, provavelmente para Cabo Verde.
Aqui fica a foto de um Leaf a carregar no posto de carga rápida. Para chegar ao posto têm de descer a Avenida da República desde a rotunda de santo Ovídio e depois virar à direita onde indica Avenida Vasco da Gama (não fica nessa avenida, mas num acesso a ela). Logo à saída da Avenida da República aparece do lado esquerdo uma paragem de autocarro com um posto de carga rápida no final.
Podes confirmar se esse carregamento aparece na tua página da Mobi.e?
Deve ser um posto como os da Caetano Power, que não pertence a rede e portanto não vai ser pago. No entanto acho que se assim for poderão bloquear os cartões que não sejam do BUS.
Cumps,
Vgomes
Cumps,
Vgomes
O carregamento NÃO aparece na página da Mobi.e. Alguém sabe se os carregamentos rápidos da Galp aparecem na página da Mobi.e?
Os da Galp aparecem.
Os dos concessionarios Nissan não aparecem.
Quando o carregador rapido da nissan está com algum problema e telefonamos para a Mobi.e a resposta é que o mesmo não pertence à rede. Isto mesmo sendo obrigatório o cartão da Mobi.e para por o posto em funcionamento.
Cumps,
Vgomes
Cumps,
Vgomes
- ruimegas
- Gestor do Forum
Mais uma vez com a "pistola" a ficar em posição de cair por estar a apontar para o ar em vez de ser para baixo aumentando as possibilidades de cair e avariar-se como aconteceu no 2 únicos postos de carga rápida da região de Lisboa (A5 e caetano Power) em simultâneo. Será que não aprendem com os errosmjr Escreveu:Aqui fica a foto de um Leaf a carregar no posto de carga rápida. Para chegar ao posto têm de descer a Avenida da República desde a rotunda de santo Ovídio e depois virar à direita onde indica Avenida Vasco da Gama (não fica nessa avenida, mas num acesso a ela). Logo à saída da Avenida da República aparece do lado esquerdo uma paragem de autocarro com um posto de carga rápida no final.
Foi só um desabafo...
Cumprimentos
JAbrizida
Segundo me informaram no PCR de Aveiras a posição de encaixe da ficha já foi alterada.
