Sendo Nissan é apenas carregar.devido ao estado da pistola senao conseguir colocar a carregar peca ajuda a um vendedor.santanamos Escreveu:Pessoal, preciso ir amanhã ao hospital S.João no Porto. São pouco mais de 130km do local onde estou. Na Nissan é só chegar e pedir ou é necessário contactar antes?
Queria também carregar o resto perto do hospital para ir a uma visita mas já vi no electromaps que não é assim tão perto do postoPosso sempre lanchar perto de um PCL no regresso.
O percurso será via Lamego, Vila Real e por aí fora pela autoestrada.
Aceito sugestões..
Diário de bordo- Santanamos
beme83
Re: Diário de bordo- Santanamos
Marmelo
- Data de Aquisicao: 29 set 2016
- Capacidade bateria: 30 kWh
Atenção ao regresso... Vai ter de subir o Marão (mesmo pelo túnel não deixa de ser a subir) e depois tem a subida da A24 desde o Peso da Régua até Lamego!beme83 Escreveu:O percurso será via Lamego, Vila Real e por aí fora pela autoestrada.
Em Vila Real talvez... Mas subir o Marão é puxado!beme83 Escreveu:Posso sempre lanchar perto de um PCL no regresso.
santanamos
Hum, desta vez tentei descartar-me mas parece que o CI do meu pai não está lá muito bom.
A parte boa é que, se é a subir no regresso, quer dizer que na ida é a descer e sobra carga para não perder muito tempo a atestar
vamos lá ver. Vou ter isso em atenção.
No regresso convém ir devagar até ao Marão, mesmo no túnel a subida é puxada. No meu, com 9 barras, eu não arriscava e carregava uma hora em Penafiel. Depois, se for preciso, uma horita de carga em Vila Real será suficiente.
santanamos
Quanto ao regresso do Porto, foi pacífico. Uma carga intermédia num local privado enquanto o anfitrião meteu a conversa em dia e um lanche ajantarado, chegada com 18% a casa. O meu obrigado ao homem da tomada
Regresso à capital já começou. Saí com ~ 90% e com a carga da praxe:
[img]http://i.imgur.com/wq6uBFt.jpg[/img]
Azeite, batatas, etc etc etc são ~200kg a arrumação não é como a do velho fabia mas com alguma ginástica isto vai lá
[img]http://i.imgur.com/qVzumWW.jpg[/img]
Óbvio que os bancos de trás são para carregar também.
Siga caminho que agora é a descer, quase..
Boa viagem.
santanamos
Isso é para meninos, em 100kms arrefecem 10 graus.
santanamos
Subiu o SOH à ida e assim ficou a as3mana toda. Com a ida ao Porto subia mais um pouco o AHr e hoje voltou a subir à bruta. Claramente o coche queria que eu o levasse para cascos de rolha.
Este regresso não tem direito a relato, é um muito mais fácil. Tirei só as fotos finais do quadrante (desta vez apaguei tudo quando saí de casa)
[img]http://i.imgur.com/eFPd64I.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/Oo59Fu7.jpg[/img][img]http://i.imgur.com/Jgrkvrt.jpg[/img]
Isto tem +/- 30min a mais de condução que foi a descarregar em Alverca com o carro ligado.
O tempo de condução até está dentro do normal, venham os postos de 7kw pelo caminho e fico com uma vidinha mais normal.
Ah, levei a bandeira ao pódio
[img]http://i.imgur.com/Gd8dYij.png[/img]
