Limitação de potência por cargas rápidas sucessivas
Já algumas vez viu a potência de carga limitada por excesso de temperatura na bateria
Sim
7
23%
Não
24
77%
Total de votos: 31
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: Limitação de potência por cargas rápidas sucessivas
Mensagem por santanamos » 22 ago 2016, 23:33
O que vejo é 24° às 2h da noite. Imagino a bela tarde de calor que ele teve :)
Limitou 1 bolinha de aceleração mas não de regeneração. Não me importava que esse 30kwh fosse meu 8-)
Mensagem por BrunoAlves » 23 ago 2016, 00:22
Nem tinha reparado nisso. Parece-te que a última "bola" da potência está "desabilitada"? É suposto isso acontecer ou é só efeito da fotografia?
Edit: mais umas pesquisas e afinal parece que é mesmo assim, perdes "bolas" de potência
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=27&t=19844
Neste tópico um utilizador fez 8QCs seguidas, 11 barras de temperatura. Também não conseguiu chegar à 12a.
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Mensagem por t3lmo » 23 ago 2016, 00:38
É suposto e o sistema vai proteger-se dessa forma a partir do momento em que entra na 'red zone'.
Quanto mais aquecer mais 'bolinhas' de potência vai 'retirando de serviço', limitando a potência disponilizada de forma a reduzir o aquecimento.
Se continuar a aquecer depois da última barra, acende no display o modo tartagura com limitação máxima de potência, independentemente da autonomina/SOC que o carro tenha.
Dia 8 de agosto 2016 vi todo este processo decorrer num modelo novo de 30kWh.
Última edição por t3lmo em 23 ago 2016, 15:35, editado 1 vez no total.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Mensagem por pnunes » 23 ago 2016, 00:57
Temos aqui um tópico fixe...só suposições!!!
isto é, supondo!
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 23 ago 2016, 09:36
O meu CI se tiver no vermelho e não parar de imediato e continuar a querer testar cenas importantes para os petroleiros acaba por rebentar.
Da mesma forma que no manual aconselham em não passar de determinadas rotações quando está acima de 35º exteriores.
Há coisas lindas na vida.
pnunes
Mensagem por pnunes » 23 ago 2016, 09:46
Orlando Escreveu:O meu CI se tiver no vermelho e não parar de imediato e continuar a querer testar cenas importantes para os petroleiros acaba por rebentar.
E quando não são suficientemente lindas coloca se um pouco de make up ...na maioria dos casos fica melhor.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
t3lmo
Mensagem por t3lmo » 23 ago 2016, 23:05
pnunes Escreveu:Temos aqui um tópico fixe...só suposições!!!
Infelizmente não foi suposição, somente má utilização.
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 23 ago 2016, 23:22
t3lmo Escreveu:
Mas a limitação não era progressiva?
Mensagem por BrunoAlves » 23 ago 2016, 23:56
Agora estou baralhado. Estamos a falar de qual carro agora, t3lmo?
t3lmo
Mensagem por t3lmo » 23 ago 2016, 23:56
Foi progressiva até aparecer a tartagura em andamento já com as 12 barras.
E depois demorou 1h para carregar dos 40 aos 70% :( ... e nós à espera em AC43.
