Posto de Carregamento - Cascais
Re: Posto de Carregamento - Cascais
E já estavam os postos todos cheios de carros a carregar
Essiemme
mjr Escreveu:E já estavam os postos todos cheios de carros a carregar![]()
Pois, esse é o 2º problema a resolver...
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
- ruimegas
- Gestor do Forum
Isso é outro problema que terá de ser resolvido com medidas como:mjr Escreveu:E já estavam os postos todos cheios de carros a carregar![]()
1 - Placas a dizer: "Esclusivo para carregamento de Veículos Eléctricos";
2 - Colocação de câmaras de video e símbolos a dizer "Sorria...está a ser filmado";
3 - Pintura do lugar de estacionamento em azul com o símbolo de VE's como acontece nos postos de Torres Vedras;
4 - Chamar a polícia e pedir para rebocarem os carros de combustão para podermos carregar (só em última instância)
Uma placa a dizer "Exclusivo para carregamento de VE" e "Sujeito a Reboque" deve ser suficiente.
- Filipe
RuiMegas, tenho estado aqui a pensar ( cada vez penso menos ), como é que havemos de resolver o caso dos postos de carga rápida avariados
da responsabilidade da Galp Energia, que não se preocupa em cumprir os acordos establecidos entre as empresas que constituem o grupo,
reparando ou pelo menos esclarecendo os prejudicados ( NÓS ) do que se está a passar.
Será que estão a dar de cabra.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Ó Filipe...quando tu deixares de pensar e colocares aqui as tuas ideias este fórum deixa de ser o mesmoFilipe Escreveu:RuiMegas, tenho estado aqui a pensar ( cada vez penso menos ), como é que havemos de resolver o caso dos postos de carga rápida avariados
reparando ou pelo menos esclarecendo os prejudicados ( NÓS ) do que se está a passar.Será que estão a dar de cabra.
#1 Tenho a informar-te a e todos os demais forunistas interessados que contactei com a GALP na A5 (Telefone: 214416247) e fui informado que os serviços técnicos para proceder à reparação foram já contactados há bastante tempo e que os reparadores estão à espera da chegada da tomada XPTO que tem de vir directamente do Japão por não existir em Portugal (vulgo tomada CHADEMO).
Em relação à oficina da Caetano Power que sofre exactamente do mesmo problema não consegui contactar mas tenho esperança que já tenham sido dado passos no sentido de substituir a tomada CHADEMO. Se alguém souber mais alguma coisa sobre este assunto poste aqui por favor.
Cumprimentos
- Filipe
Proponho que de imediato se faça aqui JÁ uma VAQUINHA, para comprarmos através da internete uma dessas desavergonhadas BICHAS, quero dizer FICHAS,
para a dita reparação.
ruimegas Escreveu: estão à espera da chegada da tomada XPTO que tem de vir directamente do Japão por não existir em Portugal (vulgo tomada CHADEMO).
Espero que tenham 2 dedos de testa e mandem vir pelo menos 10!
A serio a serio 2 já seria bom.
Aposto que só pediram 1.
Vgomes
- ruimegas
- Gestor do Forum
Acabei de passar junto a estes postos e pela foto podem ver que não vale a pena lá ir por não terem lugar de estacionamento
- ruimegas
- Gestor do Forum
Última actualização
