Via verde leve
Re: Via verde leve
Sim, olhando para as opções da imagem, a compra é sem duvida nenhuma a melhor (o preço está brutal)
Re: Via verde leve
Sobre o antigo, recentemente o meu falhou 2 anos após a troca da bateria. Abri a caixa e descobri que o terminal da bateria estava partido, com a bateria a apresentar uma tensão elevada. Bastou soldar para resolver a situação. Algumas quedas do identificador podem ter provocado isto. Digo isto pois é possível que às vezes a bateria esteja boa, mas o contacto é que não esteja OK.
HellMaster
Data de Aquisicao: 12 jul 2016
Capacidade bateria: 66.5Ah - 11 barras
Re: Via verde leve
Mensagem por HellMaster »
rdias Escreveu:ja troquei dos novos, no taxi. Durou pouco. ( +- 4 anos, salvo erro ) . Mas em media 5 ou 6 passagens por dia....
Só para ter noção e extrapolar para uma utilização menos intensiva, nos antigos a bat durava-te quanto em média? uns 2? ou também rondava os 4? É que se assim for, então a conversa de que estes têm bateria de longa duração é treta da pior espécie...
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Via verde leve
Mensagem por jfr2006 »
Estes não tem bateria de longa duração.. tem é um consumo menor quando estão em sleep mode - que é a maior parte do tempo, só acordando quando passam na portagem/pórtico.
HellMaster
Re: Via verde leve
jfr2006 Escreveu:Estes não tem bateria de longa duração.. tem é um consumo menor quando estão em sleep mode - que é a maior parte do tempo, só acordando quando passam na portagem/pórtico.
:) Ok. Obrigado pela info. confesso que nunca vi de quantos mAh é a bateria do velho, nem do novo... Como tinha lido isso assumi como verdade.
Na prática o efeito para nós será semelhante, resultando em maior autonomia... temos de ver se realmente a autonomia média compensa a troca de um velho por um novo ou não...
rdias Escreveu:Dos antigos , tenho no particular que não tem comparação com o uso do que está no táxi.
Não dá para comparar.
Pois, é como eu... a minha como disse durou cerca de 6 anos, mas eu uso umas 10 ou 15 vezes / mês, o que não é de perto nem de longe comparável com 5 a 6 passagens / dia...
HellMaster
Re: Via verde leve
Só um detalhe que só agora reparei (é o que dá fazer posts a meio da noite... já vejo em wide-screen, com os olhos semi-cerrados... e depois só leio metade das coisas :lol: )
Na imagem que eu publiquei, diz o seguinte:
Tarifa LEVE
- Sem fidelização
Tarifa ALUGUER
- Sem fidelização nem custos de manutenção
Ou seja, na LEVE, se o identificador avariar (ou tiver falta de bateria), pagamos manutenção, mesmo tendo garantia vitalícia?
Ou há custos "escondidos" que são cobrados de x em x tempo mesmo que não se use o identificador?
(Esta publicidade parece-me cada vez mais mal feita... é isto, é a história de oferta 1ª anuidade e 7€ nas seguintes em caso de aluguer...)
santanamos
Data de Aquisicao: 0- 3-2015
Re: Via verde leve
Mensagem por santanamos »
rdias Escreveu:Hoje ja tenho 5 e o dia ainda não acabou. Daí ter optado pelo aluguer neste segundo identificador. Uso intensivo mais vale alugar, apesar de tudo.
Acho que também aluguei para ambos os taxis, já não tenho a certeza!
Edit:
Confirmei na área de cliente que é alugado. É a melhor opção para nós.
Re: Via verde leve
HellMaster Escreveu:Só um detalhe que só agora reparei (é o que dá fazer posts a meio da noite... já vejo em wide-screen, com os olhos semi-cerrados... e depois só leio metade das coisas :lol: )
Tarifa LEVE
- Sem fidelização
Tarifa ALUGUER
Mas diz garantia vitalícia, portanto sem custos, digo eu, resta saber o que eles entendem por garantia vitalícia...
Re: Via verde leve
Alguém pode explicar melhor isto do aluguer?
Aluga-se por 7€ por ano um objeto que custa 18?
Com o primeiro ano grátis compensa até aos 3,5 anos, certo? (0 + 7 + 7 + 3,5 = 17,5)
Re: Via verde leve
rdias Escreveu:
pemifer Escreveu:Alguém pode explicar melhor isto do aluguer?
custa 27.50 euros.... no meu caso é quase ela por ela, mas decidi não arriscar.
Puseram um link para esta imagem... entretanto já vi a informação da imagem fiz "Adicionar novo identificador".
Ah! Também vi que sou cliente desde 25-11-2010, ou seja, a minha pilha ainda não tem 6 anos.
Voltar para “Off-Topic”
