Tenho um Leaf MK2 de 2014 e ultimamente os sensores da pressão dos pneus decidiram dar um alerta ontem à noite. Como tenho Leaf Spy achei esquisito pois estavam todos com a pressão correta. Hoje verifiquei que o pneu continuava com pressão mas o aviso continuava =. Desloquei me a umas bombas e coloquei a pressão de acordo com o que está no pilar do carro. Resultado em vez de uma roda dá me duas com problema de pressão. Algum colega do fórum teve este problema?
Se continuar amanhã ligo nissan e marco uma visita pois este material ainda está garantia....
Sensores Pressão Pneus
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Sensores Pressão Pneus
Qual o aviso que dá?
Em princípio não será problema nenhum nos sensores, isso deve ter a ver com as definições que tens no LS, diferenças de pressão entre pneus muito justas ou valores min/max de pressão desajustados.
Notar que com o calor a pressão dos pneus aumenta.
beme83
o aviso que da é no carro, eu fui repor o ar aos pneus e continua o aviso...isto é que acho estranho o erro é esta imagem [img]http://pictures.dealer.com/r/rosevillec ... fae7fx.jpg[/img]e o desenho do carro com os dois pneus traseirosFullElectric Escreveu:Qual o aviso que dá?
jpgoncalves2
- Data de Aquisicao: 31 jul 2015
- Capacidade bateria: 61,5 Ah
Já tive problema similar. Tive k ir a um concessionário Nissan, no caso Auto Julio , Caldas da Rainha e, em 5 minutos, recalibraram o sistema do próprio carro. Com o LS tudo estava bem e reportava pressões exactas, o sistema de aviso do carro é k estava desconforme.
beme83
Estou a tentar marcar na CP no Porto, mas por motivos de agenda ainda não consegui marcar a data. Mas obrigado pela informaçãojpgoncalves2 Escreveu:Já tive problema similar. Tive k ir a um concessionário Nissan, no caso Auto Julio , Caldas da Rainha e, em 5 minutos, recalibraram o sistema do próprio carro. Com o LS tudo estava bem e reportava pressões exactas, o sistema de aviso do carro é k estava desconforme.
jpgoncalves2
Eu não fiz marcação, telefonei para linha de apoio Nissan a reportar problema, disse-lhes k estava em viagem, entre Lisboa e Caldas da Rainha e de imediato me puseram em contacto com o concessionário mais próximo. Foi chegar à recepção, entregar carro, sentar a tomar um café e receber carro já sem a luzinha a abrilhantar o mostrador...
De uma forma ou outra, tranquilo, é problema conhecido e se não o for no concessionário onde fores, diz para perguntarem ao k eu fui!
