"Charging station" 16A por ~~90€
Re: "Charging station" 16A por ~~90€
será que vão voltar a aparecer?
- Data de fabrico: 15 abr 2016
- Capacidade bateria: 65,5 Ah 12
uma pergunta sobre evse
numa ficha trifasica que se liga a rede de energia de um evse se não tivermos as 3 fases podemos alimentar o evse só com uma fase ligando entre si as 3 fases de entrada da ficha trifasica e ligar a 230v
obrigado
será preferivel utilizar um evse trifasico 16A ou um monofasico de 32A
Obrigado
obrigado
Obrigado
Ligas as 3 fases não!serveginho Escreveu:uma pergunta sobre evse
obrigado![]()
Obrigado
Ligas só uma fase, o neutro e a terra
O monofásico é preferível porque podes usar em todo o lado. Mas no trifásico consegues maior potência para a mesma corrente (por fase)
então o leaf pode ser carregado em trifasico com uma ficha cee vermelha 16A certo?
um evese trifasico podemos o por a trabalhar só com uma fase?
Não e sim. Nim
Penso que o Leaf, com EVSE, só pode ser carregado em monofásico. Se tiveres um PCR (ou semi-rápido), esse já pode ser alimentado em trifásico porque o carro vai receber corrente contínua.
Mas para usar o carregador do carro com EVSE, só monofásico.
Podes usar um EVSE com tomada CEE vermelha mas, lá dentro, só estará ligada uma das fases.
comprendido, obrigado
Alguem me sabe dizer quantos km o leaf 30klh carrega por hora com evse de 10A
Obrigado
Obrigado
- Data de fabrico: 24 mar 2015
Menos de 20kmserveginho Escreveu:Alguem me sabe dizer quantos km o leaf 30klh carrega por hora com evse de 10A
Obrigado
espera me algumas secas
O meu leaf de 24kwh carrega dos 0-100% em quase 12h por isso é fazer as contasserveginho Escreveu:espera me algumas secas
