DB Leaf - lmlr
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Re: DB Leaf - lmlr
Mensagem por Orlando »
Esses consumos são uma porcaria pá! Assim só dás prejuízo à EDP pá!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: DB Leaf - lmlr
Mensagem por Fil »
Foram muito poucas as vezes que fiz consumos tão baixos. Ter experiência em VE's é outra coisa ;)
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: DB Leaf - lmlr
Mensagem por jfr2006 »
Com esses consumos, quase que me convences que os 24kWh chegam para mim ;)
lmlr
Re: DB Leaf - lmlr
Mensagem por lmlr »
Para ti talvez, para a tua patroa "pé pesado" é capaz de ser complicado. :D
Mesmo no Qashqai baixaram. Antes de ter VE, dentro de Coimbra fazia 8 litros, actualmente faço 6 litros.
Na volta que também fiz com o Leaf (Coimbra - Tocha - Olhos de Fervença - Coimbra), fiz 4,5 litros a semana passada.
fjma
Re: DB Leaf - lmlr
Mensagem por fjma »
lmlr Escreveu:Mesmo no Qashqai baixaram. Antes de ter VE, dentro de Coimbra fazia 8 litros, actualmente faço 6 litros.
Os milagres que um VE consegue fazer à condução de um CI :D
Re: DB Leaf - lmlr
lmlr Escreveu:Para ti talvez, para a tua patroa "pé pesado" é capaz de ser complicado. :D
Pois... o meu problema é mesmo esse :(
jpgoncalves2
Data de Aquisicao: 31 jul 2015
Capacidade bateria: 61,5 Ah
Re: DB Leaf - lmlr
Mensagem por jpgoncalves2 »
lmlr Escreveu:Entretanto, tanto o SOH, Ah e Hx continuam a subir ligeiramente.
Fiz hoje uma carga rápida de manhã, até aos 80%.
Aproveito para informar que o PCR de Coimbra, aos sábados nos meses de junho, julho, agosto e setembro, só estará aberto das 10 às 13 horas.
Parabéns Miguel, estás a começar de desembrulhar o presente elétrico! ;)
Caso tenhas acesso a 32A, sugiro que faças umas cargas a esta potência, para ajudar os teus iões de lítio, que aparentemente estiveram "parados" durante algum tempo, a recuperar a sua mobilidade. Como vives em Coimbra, não te será difícil manter a temperatura abaixo dos 30C, mesmo carregando a essa potência..! :) Por defeito 80, mas faz também algumas a 100%.
Disfruta da máquina! :)
lmlr
Re: DB Leaf - lmlr
Mensagem por lmlr »
Obrigado João.
Por enquanto 32A só no mobie de Anadia, mas brevemente com a ajuda do APR, espero poder já em casa :D
O carro mesmo com uma carga rápida ontem, não subiu muito a temperatura. Agora acho estranho, ainda por exemplo ontem, os sensores estavam todos abaixo dos 26 graus (inclusivamente um a 24,9°C), e subiu para as 6 barras :shock:
jpgoncalves2
Re: DB Leaf - lmlr
lmlr Escreveu:Obrigado João.
Boa, quanto mais cedo o começares a tratar , melhor! ;)
Não daria grande importância a esse facto que referes, do aparecimento, aparentemente prematuro, da 6ª barra de temperatura no Leaf. Como tens o LS, regula-te por ele. Mas claro, vale a pena ires confrontando os valores do LS com a correspondência nas barras do Leaf, nem que seja para aferir do desfasamento, que sempre existirá ;)
lmlr
Re: DB Leaf - lmlr
Mensagem por lmlr »
Consigo controlar bem as temperaturas. Neste momento está à carga à sombra com o EVSE de 10A que ainda não tinha testado. Está a chegar aos 80% e os sensores estão a 23,2°C, 23,2°C e 22,1°C.
