Porque não reservei um Model 3?
Re: Porque não reservei um Model 3?
Se continuar com células redondas pequenas vai continuar com arrefecimento líquido, isso não tenho dúvidas. Mas não é pelos SC, isso tenho a certeza.
RS232CSerialUser
- Data de Aquisicao: 17 dez 2015
As economias de escala só são conseguidas com poucas alterações nos processos, vide o q estão agora a fazer com o 60/75. Por outro lado estou a imaginar um pack arrefecido a ar no Dubai, ou na África do Sul, ou um pack a ser aquecido a ar na Noruega. Além da eficiência dos processos físicos há s gestão associada: software novo de gestão do pack para processo físico diferente? É possível mas saía mais caro, acho.
Tenho que fazer upload de um vídeo que filmei de um Model S a carregar num supercharger na Holanda e o chimfrim dos ventiladores q aquilo fazia a arrefecer.
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
E o que chamas aos tesla que ardem a carregar?rdias Escreveu:Sabem como funciona um supercharger ?
Adorava ver alguém tentar carregar um tesla com arrefecimento a ar, com as potências actuais, com as células que usam.... seria lindo.
E a Tesla não brinca aos VE, tal como a BMW , a GM e pouco mais marcas ...
Outras marcas gostam de churrascos de lítio.....
O carregamento com ar frio pode ser mais eficiente que o líquido.
Repara que antigamente os ci eram arrefecidos a ar, o conjunto de arrefecimento com líquido trás outras vantagem como o aquecimento do habitáculo e poderes arrefecer este líquido com um ventilador .
labutess
rdias Escreveu:Para já , ardeu um tesla durante um carregamento.
Depois não vou ensinar termodinâmica .
Foi só 1?
Não ensinas nada
Da teoria à prática vai muita diferença
Com as células que usam tem mesmo de ser a líquido, e seria impensável não ter um sistema de arrefecimento. É uma química muito instável em que facilmente haveria um churrasco de lítio como disse o rdias. Mas não é pelos supercarregamentos, mas por toda a utilização da bateria tanto a carregar como a descarregar. Aliás a potência de descarga é bem superior à de carga...
Sobre outras marcas e outras químicas, já vi um Leaf todo ardido em que não houve churrasco de lítio. Mas nos Teslas já houve casos em que a simples perfuração do pack foi suficiente para destruir o carro.
Eu preferia que a Tesla usasse uma química mais estável, mesmo que sacrificando um pouco a densidade energética. Mas não é por isso que vou deixar de comprar um Model 3...
labutess
O arrefecimento por líquido trás o problema que em caso de rotura por colisão ou mesmo defeito,o contacto do líquido com as células pode provocar incêndio, outras marcas já tiveram esses problemas,como o Volt.
rdias, os Leafs, iMiEVs, i3 fazem carregamentos mais exigentes para a bateria que os supercarregamentos. Um S85 carrega a 1,6C, um i3 ou Leaf carrega a mais de 2C! E o Leaf nem sequer arrefece a bateria! Estás a glorificar algo que na verdade é muito simples.
Sim, estás a glorificar uma bateria que apenas é maior que as outras. Todas as vantagens advêm daí. E tenho quase a certeza que o Leaf e o i3 passam mais tempo a 2C que os Teslas a 1,6C. Conheces algum vídeo de um SC em que com o SOC acima de 50% ele carregue a 130kW? Ou sequer a 100kW?
Vê este aqui (foi uma pesquisa rápida, de certeza que encontras exemplos melhores
Só carrega a 100kW, e com 50% de SOC já só carrega a 76kW.
Edit:
Mais um vídeo, desta vez a comparar um X90 com um S85. Mais do mesmo, a 50% de SOC nem 1C de carga a bateria faz. O pré-histórico Leaf sem arrefecimento do pack faz mais de 1C a 50% de SOC. Este de 30kW.h carregou a 1,6C até 72% de SOC:
Como vês, os SC são perfeitamente banais. A dificuldade é que a química usada pela Tesla é muito instável e com uma resistência interna elevada, que provoca mais aquecimento. Daí ter de usar um sistema de arrefecimento state of the art.
Edit:
Não, são potencias banais para uma bateria de 85kW.h. Só geram muito aquecimento porque a química da Tesla é uma química otimizada para a densidade energética e não para a densidade de potência. Já baterias mais pequenas têm de ter um compromisso entre densidade de potência e energética.
E gostava muito de ver gráficos das temperaturas e tensões nas células nas baterias da Tesla. Para perceber porque razão começam a cortar a corrente bem antes da bateria atingir o máximo de tensão.
Já agora rdias, podes mostrar um vídeo com os 130kW que falaste?
PedroSantos
Alexmol, eu partilhei o artigo exactamente porque a ciência e a engenharia por detrás das conclusões referidas estão bem fundamentadas. Embora, claro, não deixe de ser um artigo especulativo pois não são informações vindas da própria Tesla.alexmol Escreveu:Eu li o artigo mas nem comentei, porque me pareceu mais especulação que ciência.
Tenho sérias dúvidas que a Tesla, depois de terem contado várias vezes a história do Roadster e dos primeiros packs arrefecidos a ar que só deram problemas, enverde por esse caminho.
Não que não seja tecnicamente possível, mas... vai-se mexer num "equipa que ganha" e arriscar problemas de qualidade/garantia/satisfação ?
Mas se leres com cuidado podes verificar que o autor do artigo extrapolou as conclusões com base em alguns factos que a própria Tesla apresentou e em princípios da Física. O resultado é um exercício de engenharia que faz sentido.
rdias,rdias Escreveu:Se tivesse a ar nunca poderia fazer supercarregamentos. Não acredito, nesta hipótese.PedroSantos Escreveu:Já agora, partilho um excelente artigo de opinião com algumas hipóteses interessantes e características do "Model 3".
http://seekingalpha.com/article/3975416 ... simplicity
Uma delas é que dado o tamanho e a forma física do pack de baterias (duma fotografia aquando do evento da apresentação) é possível colocar como hipótese que o Model 3 possa ter "refrigeração a AR".
No artigo o exercício de "reverse engineering" sobre a "Refrigeração a Ar" foi apresentado exactamente para um cenário "worst case scenario" ou seja, de carregamento rápido a 160kW e para lidar com uma subida de 20º de temperatura.
A hipótese da "Refrigeração a Ar" foi colocada por causa do tamanho do pack apresentado numa fotografia no evento do Model 3. Esta:(...) As the "design point", I chose SuperCharging at 160kW, and assumed 2% of the charging energy is converted to heat within the cells (400W heat per battery module, 8 modules). Under this condition, I designed for a cooling air temperature rise of 36F (20C) and an air pressure drop across the module cooling circuit <1.5kPa (<6" w.c.). As it turns out, this design assumption results in modules roughly the size shown in the unveiling video.
[img]https://staticseekingalpha.a.ssl.fastly ... origin.jpg[/img]
A crer na veracidade desta imagem, o pack do Model 3 é significativamente diferente e maior do que os utilizados no Model S/X, mesmo já contando com o formato 20700 das células.
Foi baseada neste "facto estranho" que o autor do artigo (que é um engenheiro físico) tentou perceber o porquê e por isso tentou desenhar um pack que pudesse ser aplicado nas condições de "worst case scenario" referidas acima.
A principal diferença ente o Ar e o Glicol (da refrigeração líquida) é que o Ar é muito menos denso e possui uma capacidade térmica menor. Por isso para compensar este facto, é necessário que maiores quantidade de Ar sejam utilizadas para retirar o calor das células. É essencialmente esta a grande diferença entre os dois.
O Ar tem também outras vantagens em relação ao Glicol: é mais leve e é eletricamente isolante, o que significa que acaba por ser mais seguro também. Mais espaço interno e mais distancia entre células também é melhor. Os packs são por isso muito mais simples de construir e mais leves e por isso mais baratos.
A principal desvantagem é que para compensar a necessidade de maiores quantidade de Ar para refrigerar as células, é necessário que o Pack tenha um maior "Volume" do que os a refrigeração líquida.
Mas com os actuais níveis de densidade energética das baterias (e as expectáveis no curto prazo) e as capacidades previstas para o Model3, o Volume do pack NÃO é um problema. No caso do Model S/X, no entanto já não é bem assim, pois nestes, as capacidades das baterias são muito maiores.
O autor do artigo tentou então desenhar um pack que possibilitasse a remoção de calor na condição de "worst case scenario" e que contabilizasse a diferença de capacidade térmica entre o Ar e o Glicol. O resultado que chegou foi a este:
O pack a Ar teria então que ter cerca do DOBRO do comprimento e 65% da largura de um pack de refrigeração líquida (utilizando o mesmo formato das células 20700) de forma a fazer face às necessidades assumidas de refrigeração.
O mais interessante da conclusão desse exercício é que esse pack seria fisicamente muito parecido com o pack que aparece na fotografia do evento.
Depois, o autor do artigo vai um pouco mais longe e avança com algumas outras sugestões complementares mas também interessantes, como o Pack de baterias ser selado e utilizar um sistema fechado de Ar forçado onde a temperatura desse Ar interior é controlada por um "heat exchanger" de forma a que o Ar seja arrefecido ou aquecido de acordo com a necessidade.
Desenhou também um sistema completo de Controlo de Temperatura utilizando o AC do carro, o ar exterior e o ar do interior do carro para demonstrar a eficiência e a possibilidade de todo o sistema.
Mas o ponto principal, é que a refrigeração a Ar no Model 3 é, não só possível mas até bastante mais interessante, pois torna mais simples, mais seguro e mais económico o pack do Model 3 mantendo todas as funcionalidades e as capacidades de carregamento rápido que a Tesla permite.
A questão do controlo de temperatura em situações mais exigentes não é um problema, desde que se possa aumentar o Volume dos packs de forma a existir maior espaço para a passagem de uma quantidade suficiente de Ar para remover o calor e manter o mesmo nível de refrigeração que se teria com o glicol.
