Potência contratada
jfreire
Data de Aquisicao: 0- 4-2018
Capacidade bateria: 115 Ah - 12 Barras
Potência contratada
Mensagem por jfreire »
Olá a todos!
Estou actualmente com 6.9KVA, e adquiri um aparelho para me monitorizar a potência que tenho disponível à noite, e parece ser suficiente.
No entanto, gostava de saber qual a vossa opinião. Qual é a vossa potência contratada com a EDP?
Abraços,
Essiemme
Re: Potência contratada
Mensagem por Essiemme »
Tenho a mesma potência contratada, lá em casa.
Penso que é suficiente (estamos a falar de 32 amperes...).
No entanto, tenho de calcular se poderei, eventualmente, ter as 2 máquinas (loiça+roupa) a trabalhar ao mesmo tempo que o Leaf carregar...
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Também tenho 30A contratados (6,9kVA). O LEAF gasta 15A, pelo que sobram 15A para os restantes aparelhos. Durante a noite não será problema.
Eu no seu caso mantinha como está e se tiver problemas pede aumento para 45A (duvido que isso aconteça). Normalmente fazem a alteração em dois ou três dias.
Essiemme
mjr Escreveu:Também tenho 30A contratados (6,9kVA). O LEAF gasta 15A, pelo que sobram 15A para os restantes aparelhos. Durante a noite não será problema.
Será que dá sempre para ter os 45A ?
Penso que depende da secção do cobre que leva a corrente até ao contador do cliente... :?
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
vgomes
Mensagem por vgomes »
Tenho 6,9 e a tarifa bi-horaria diário que tem sempre 10 horas de vazio por ciclo.
O carro começa a carregar as 0:10 e normalmente recebo o mail do carwings a avisar o fim do carregamento por volta das 4-5. a maquina da louça começa as 22:00 -22:30e da roupa trabalha mais para o fim da noite para que a roupa não fique molhada mt tempo na maquina.
Como acho que ainda tenho folga estou a pensar passar para o ciclo semanal, onde só terei 7h por dia de vazio mas poderei lavar roupa sem ser a noite, ao fim de semana.
Acho que aguenta pois a nossa maquina da roupa trabalha com agua quente dos paineis solares e nao tem ciclos de aquecimento mt puxados. Já a da loiça trabalha com agua a 60º e os paineis normalmente só têm cerca de 50º a essa hora, no verão. No Inverno nem 30º.
Cumps,
Vgomes
Eu tenho o ciclo semanal pois além de ter mais horas no total por semana, permite que ao fds esteja mais à vontade com os consumos. Agora tem o bónus que posso carregar durante o dia ao fds se necessitar (e já precisei...).
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva »
Eu tb tenho 6,9kw, e nunca disparou o disjuntor geral. Contratei logo esta potencia quando vim para cá morar (no inicio de 2006), a pensar num futuro carro eléctrico, mas apesar de já ter o Homecharger da Efacec há uns meses, o LEAF ainda não chegou (está para breve).
Também tenho a tarifa bi-horaria semanal, mas nunca sei bem se começa as 22 ou as 23 pois acho que quando entramos em horário de verão tb muda a hora a que começa, como tal programo as máquinas para começar sempre ou as 23h10 ou 5h30 para de manhã abrir a porta da máquina da loiça e ainda com o calor evaporar a água.
Mas como o nosso LEAF só vai fazer 20km diários deve ocupar muito pouco tempo do período nocturno, e se o programar para carregar as 2 da manhã provavelmente nem preciso de mudar nada nos meus consumos habituais.
Em alternativa, o LEAF tb pode mandar um mail à máquina de lavar loiça a dizer que já carregou para esta começar a lavar, que por sua vez manda um mail à máquina de lavar roupa a dizer que já acabou que por sua vez manda um mail à empregada a dizer que já a pode estender no estendal, que por sua vez manda um mail, não o estendal não deve conseguir mandar mails... ok. mas o sol pode mandar um aviso a dizer que já secou a minha roupa, e que está à espera que eu compre um painel solar :P
Mensagem por Filipe »
É areia de mais para a minha camioneta. :shock:
jfreire
Obrigado a todos,
Já percebi que 6.9KVA é uma potência equilibrada, e vou manter.
Obviamente não vou conseguir ter duas máquinas de lavar e o carro a carregar simultaneamente, mas também não é dramático porque com algum planeamento horário resolve-se o assunto.
O meu Leaf (preto, sem spoiler solar) deve chegar lá para Novembro!
Abraços,
Essiemme
O meu chegará, segundo o concessionário, já este dia 20.
Não tenho ainda é VINs, chassis, etc... dava jeito, por acaso...
Azul c/ painel.
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
