EVSE robusto v0.8
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
EVSE robusto v0.8
Mensagem por RNM » 17 mai 2016, 13:23
Boas,
Como achei todos os EVSE do mercado caros (e ainda por cima não são à prova de água a sério), resolvi fazer um regulável, 2 níveis programáveis:
Funcional, usado todos os dias mas não terminado. Só usei material IP67 ou superior.
O autocolante é por piada, é seguro até para crianças meterem na boca. Contudo, talvez afugente gente curiosa.
As borrachas são elevar a caixa de alumínio do chão, para não riscar e sujar tanto.
Última edição por RNM em 07 mar 2018, 19:03, editado 4 vezes no total.
ultra
Data de fabrico: 0- 4-2016
Re: EVSE robusto v0.8
Mensagem por ultra » 17 mai 2016, 13:29
Parecem muitissimo bem, para que valores? €
Vai dar para ficha do carro = mennekes, fichas da parede, 3 pinos azul, 5 vermelha, 2 domestica?
Regular amperes...
A caixa fica no chão, de de tamanho ficam os cabos de cada lado da caixa?
como seria para adicionar um contador para carregar num restaurante e saber qt se gastou à casa?
...gostei
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 17 mai 2016, 13:36
Aparafusante um fio terra no metal da caixa?
Não te esqueças disso.
RNM
Mensagem por RNM » 17 mai 2016, 13:49
A caixa está ligada à terra.
Valores €€: ainda não terminei, nada de definitivo. E se for para vender, não poderá (deverá) ser com material reciclado como foi este, mais mão de obra quase grátis.
Em relação às mil e uma fichas: isso são adaptadores que se compram ou fazem à posteriori.
Contador pode-se pôr mas a caixa teria de ser maior e mais pesada, não quis isso. Talvez no futuro tenha uma App para escolher a corrente e e memorizar contagens parciais e totais.
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 17 mai 2016, 14:26
Está muito fixe!
Esse diferencial consegue disparar com a caixa fechada? É que nas minhas tentativas o diferencial teve que ficar deitado....
RNM
Mensagem por RNM » 17 mai 2016, 14:44
Apr Escreveu:Está muito fixe!
Não testei, lá terá que ser... ;)
Outro dos testes será meter o EVSE dentro dum balde com água, em carga claro. 8-)
Data de fabrico: 03 abr 2012
Mensagem por mafgod » 17 mai 2016, 15:08
Podes colocar aqui o link de onde compraste o KIT EVSE? :-)
RNM
Mensagem por RNM » 17 mai 2016, 17:00
mafgod Escreveu:Podes colocar aqui o link de onde compraste o KIT EVSE? :-)
Só haverá link se eu o fizer. ;)
A PCB foi desenhado por um amigo e os componentes foram comprados por outro amigo e por mim.
Mensagem por mafgod » 17 mai 2016, 17:15
ok.... pensava que tinhas comprado o KIT :-)
