Postos de carregamento - Coimbra
Apr
Re: Postos de carregamento - Coimbra
Mensagem por Apr »
Que má noticia, :( atualiza pf o electromaps.
Eia, que estado... :( Pelo menos a CEE ainda trabalhou, mas isso tá feio.
Mensagem por rimsilva »
ricardot Escreveu:Posto carregamento FCTUC Ponto de carga MOBI.E - CBR-00005
Todos os Mennekes estão avariados .
Nos CEEs a tampas não trancam.
Convém levarem um rolo de fita ou qualquer coisa para fechar a tampa
Tive de fazer assim no outro dia
Isso por Coimbra está feio... Estava a pensar ir no dia 20 ver o Glorioso e levar o meu VE, mas assim sendo tenho de pensar muito bem no tema :)
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
rimsilva Escreveu: Isso por Coimbra está feio... Estava a pensar ir no dia 20 ver o Glorioso e levar o meu VE, mas assim sendo tenho de pensar muito bem no tema :)
Não parece estar assim tão mau. Segundo o electromaps, apenas dois postos estão totalmente inoperacionais na margem norte do Mondego. É claro que Coimbra não tem muitos postos, mas mesmo assim 2 em 8 não é das piores localidades estatisticamente falando. Compara com Cascais, por exemplo :roll:
rnlcarlov Escreveu:
Estar feio, foi mais uma forma de falar, mas se vir os detalhes são mais do o que parece, sobretudo proximo do Estádio Municipal de Coimbra.
Postos:
- CBR-00002 - Nenhum a funcionar;
- CBR-00005 - (segundo este tópico) "Todos os Mennekes estão avariados"
- CBR-00004 - Desligado e vandalizado
CBR-00001 - Só funciona 1 menneke
CBR-00007 - 1 menneke a funcionar
CBR-00009 - 1 menneke a funcionar
CBR-00006 - Só funciona 1 meneke
Por isso não é muito famoso não, ainda mais se tomar em conta o radio de distância para o estádio...
rnlcarlov
rimsilva Escreveu:
Postos:
O CBR 7 e 9 também só têm uma Mennekes, logo não têm nada avariado. Mas CEE há com fatura. Não sabia onde era o estádio, mas no sítio que é faz umas comprinhas no Supercor e depois vai ao jogo ;) ;)
fernandinand
Data de Aquisicao: 01 dez 2014
Mensagem por fernandinand »
Como sou de Coimbra posso aconselhar deixar o carro no mercado (cbr-00001), na av. fernão magalhães (cbr-00007) ou até na casa do sal (cbr-00006) e apanhar um autocarro até ao estádio.
Se deixar na Univ. (cbr-00003) o caminho não é assim tão longo se atalhar pelo penedo da saudade...o problema é na volta! :D
No entanto como o trânsito costuma entupir na zona do estádio e saídas para sul da cidade em dias de jogos com os grandes clubes, o tempo que demorará a pé para voltar é quase o mesmo que levará a sair do trânsito...
fernandinand Escreveu:Como sou de Coimbra posso aconselhar deixar o carro no mercado (cbr-00001), na av. fernão magalhães (cbr-00007) ou até na casa do sal (cbr-00006) e apanhar um autocarro até ao estádio.
Obrigado pela informação!
Qual é o problema na volta para a Universidade? Era aí que estava a pensar deixar (antes de terem reportado o problema com as tomadas), é por causa do tempo que vou demorar a pé e depois o trÂnsito que vou apanhar? O meu destino é A1 norte!
fernandinand
rimsilva Escreveu:Qual é o problema na volta para a Universidade?
É por causa do declive...sempre a subir desde o estádio. A pé custa um pouco...
Se deixar o carro na univ. e sair para norte pelo hospital é capaz de apanhar pouco trânsito, pq normalmente afulina tudo na direcção para a ponte nova.
ricardot
Data de Aquisicao: 24 mar 2015
Mensagem por ricardot »
rimsilva Escreveu:
rnlcarlov Escreveu:
Postos:
No cbr-00005 as CEE estao a funcionar so que tem de se arranjar maneira de fazer com que a tampa não abra
Já só quero elétricos !!
Nissan Leaf entregue a 03/2015
http://www.casataipina.com.pt
