Diario de bordo Zoe-intense R240 (rfsa000).
Re: Diario de bordo Zoe-intense R240 (rfsa000).
Podes fazer a descrição, da utilidade, dos adaptadores que compraste ? (Irás utilizar na garagem, postos mobi.e (mennekes/Schuko/IEC 60309).
- rfsa000
- Proprietário Zoe
- Data de Aquisicao: 06 dez 2015
Inix Escreveu:Parabéns pela aquisição.
Uma pergunta:
O cabo de carregamento doméstico foi comprado (cerca 487€ na Renault) ?
Assim, mais valerá comprar, só, esse ESVE regulável até 32A.
sim o cabo custa cerca de 600€ com iva, se fosse hoje também não o comprava, não adquiri a wallbox para poder usufruir de um preço menor, e já agora aproveito para dizer que foi comprado com a bateria incluida, não tem aluguer.
Última edição por rfsa000 em 15 mar 2016, 22:04, editado 1 vez no total.
- rfsa000
- Proprietário Zoe
os adaptadores basicamente é para estar prevenido para qualquer situação onde precise carregar e o mais rápido possível. em casa vou usar o CEE 32A monofásico, se for a um shopping ou oficina posso carregar em trifásico carrega ainda mais rapido com ficha de 16 ou de 32A conforme a ficha que lá estiver, se for numa tomada normal tenho o adaptador shuco, depois é só programar no carregador a velocidade que quero carregar conforme podes ver nos vídeos que coloquei no início do diário.Inix Escreveu:Podes fazer a descrição, da utilidade, dos adaptadores que compraste ? (Irás utilizar na garagem, postos mobi.e (mennekes/Schuko/IEC 60309).
estimadarocha
+1 com bateria em propriedade!rfsa000 Escreveu:Inix Escreveu:Parabéns pela aquisição.
Uma pergunta:
Mais uns dias e formalizarei a encomenda de um ZOE Intens, jante 17, branco nacarado,bateria em propriedade.
Pesou nesta decisão:
* valorização da retoma (a Renault ofereceu mais 1750€ em relação à Nissan)
* diferença, no preço final de cerca de 6.300€ em relação ao Leaf Acenta 30kWh.
- VETL
isso quer dizer que comprou por menos de 24.000 já com IVA e bateria incluída?Inix Escreveu:Mais uns dias e formalizarei a encomenda de um ZOE Intens, jante 17, branco nacarado,bateria em propriedade.
estimadarocha
Deve ser difícil... o meu custou 28150 com iva e bateria! com as jantes de 17 como extra e o carregador doméstico!
A wallbox também estava incluída como é óbvio (sem limite de potência).
Significa que o Leaf Acenta 30kWh estava orçamentado em 31.800€ e o ZOE em 27.300€ (-1.750€ pela valorização "extra" da retoma).VETL Escreveu:isso quer dizer que comprou por menos de 24.000 já com IVA e bateria incluída?
estimadarocha
excelente preço se estiver ai incluído o carregador doméstico e wallbox!Inix Escreveu:Significa que o Leaf Acenta 30kWh estava orçamentado em 31.800€ e o ZOE em 27.300€ (-1.750€ pela valorização "extra" da retoma).VETL Escreveu:isso quer dizer que comprou por menos de 24.000 já com IVA e bateria incluída?
Não está incluído wallbox, só o carregador doméstico e mesmo este vou abdicar e comprar um regulável.
