carregamento zoe
- Filipe
Re: carregamento zoe
Já agora, mais uma acha para a fogueira, não estará a tomada, tomada por um Mafarrico?
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Os 2 carros que fazem a avaliação da instalação a recusarem essa tomada é mais que certo que tens aí problemas nesse circuito. Verifica o valor entre terra e neutro conforme indicou o Alex. Uma medição do valor de terra também era uma boa ideia.RS232CSerialUser Escreveu:O zoe q tive em teste aqui em casa três dias
. não carregava numa tomada da garagem
. carregava noutra tomada da garagem (mais distante)
As duas tomadas são de 16 mono schuko e ligam ao mesmo ponto, material igual, em teoria mesmas tomadas. O UMC da Tesla tem exactamente o mesmo comportamento nestas tomadas, tal e qual o carregador do zoe. A tomada que dá falha deve ter problema, é o zoe e o UMC Tesla a dizerem o mesmo.
O Tesla não carrega directamente nestas schuko, tenho um ramal para o Model S para até 20 A.
Ao que li o ZOE recusa-se a carregar se a fase estiver no pino do neutro na ficha Mennekes.
Ora como as tomadas shucko utilizadas por cá entram de qualquer maneira (com a fase ou o neutro em qualquer dos pinos) isto pode acontecer. Uma maneira fácil de verificar se é esse o problema é simplesmente rodar meia volta a ficha e encaixar com os pinos trocados.
Este é um problema que na pátria mãe do ZOE não existe, porque as tomadas lá como têm o terra num terceiro pino, só encaixam de uma maneira, tal como as tomadas do Reino Unido ou as CEE por cá.
Na França só acontece se o electricista trocar os fios de fase e neutro quando instala a tomada e cá pode acontecer que na mesma garagem (como na do RS232C) numa tomada a fase esteja no buraco direito e noutra esteja no buraco esquerdo e então ao ligar um EVSE com uma ficha de 90° virada a favor da gravidade funcionar numa e noutra não.
Se ainda tens o ZOE tenta lá carregar com a ficha do EVSE virada para cima para testar a teoria e já agora confirmem também com um busca-polos que a fase está trocada de lugar nas tomadas onde não carrega.
Não da, fiz esse teste ontem, coloquei a tomada de uma maneira e depois ao contrário e nada.
Não sei ao certo o que possa fazer!!!
- pnunes
Liga o neutro á terra e experimenta
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Fulleletric, este assunto zoe não é novidade para ti pois naoFullElectric Escreveu:Os 2 carros que fazem a avaliação da instalação a recusarem essa tomada é mais que certo que tens aí problemas nesse circuito. Verifica o valor entre terra e neutro conforme indicou o Alex. Uma medição do valor de terra também era uma boa ideia.RS232CSerialUser Escreveu:O zoe q tive em teste aqui em casa três dias
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Bom se não gostas de Leaf então tens o ....Leaf!
Agora a sério, foge do Zoe...até em oficinas Renault por França não carregava, já postei isso por cá.
Portanto só te resta o kia, bmw ou Mercedes....todos eles gastadores acima dos 80kmh...aí mais uma vez o Leaf bate-os.
Dos 3, prefiro o Kia, mas nem mala aquilo tem! Mais vale um Imiev.
Acho que vais ter que esperar pelo Model 3.
Um gajo comprar um carro e gastar uma pipa de massa e depois ainda ter que inventar, é f#$%"".
RS232CSerialUser
- Data de Aquisicao: 17 dez 2015
As fases nas duas tomadas estão do mesmo lado, direito. Nas duas todas as tensões são exactamente iguais, entre fase-neutro, entre neutro-terra. As duas estão exactamente ligadas da mesma maneira à mesma caixa.alexmol Escreveu:Se medir a tensão AC entre Neutro e Terra dá o mesmo valor nas duas tomadas ?RS232CSerialUser Escreveu:As duas tomadas são de 16 mono schuko e ligam ao mesmo ponto, material igual, em teoria mesmas tomadas. O UMC da Tesla tem exactamente o mesmo comportamento nestas tomadas, tal e qual o carregador do zoe. A tomada que dá falha deve ter problema, é o zoe e o UMC Tesla a dizerem o mesmo.
Se na tomada q dá problema trocar em 180° a ficha do UMC Tesla ele começa em verde e rapidamente volta ao sinal vermelho de problema.
RS232CSerialUser
Problema resolvido aqui
Estava a achar isto demasiado estranho. A medida de tensão por multímetro mede em aberto, sem carga, sem puxar corrente. Se houver um mau contacto que limite a corrente, só com carga se detecta.
Desmontei a tomada que dava problema. A ficha desmontada mostrou que, tendo a mesma idade q a outra mas tendo sido mais usada estava pior nos contactos: uma vez a pressão nos contactos ajustada, o UMC da Tesla passou a funcionar.
Curiosidade:
. virada a ficha schuko Tesla de 180° na tomada "avariada", a luz vermelha apareceu;
. na ficha onde antes sempre funcionou, experimentei virar a ficha schuko Tesla de 180°, a luz vermelha acendeu.
Por pura coincidência na tomada boa o encaixe da schuko foi sempre no "bom sentido da fase", e nunca tinha dado "problema". A fase tem q entrar no pino certo. E as ligações e circuitos não podem introduzir resistências parasitas que comprometam puxar os 10, 16 ou mais Amps.
Ontem num local onde encontrei por puro acaso tri a 32 A, o V desceu para 218 V com 32 A puxados, e o carro comutou de imediato para 20 A, tendo o V subido acima de 220 V. A carga continuou mais lenta e eu fiquei a saber que a instalação é provisória: com A elevado o V vem por aí abaixo. O Tesla não gosta. mas isto de descer o A é só e apenas do lado do carro, não tem a ver com o UMC.
Curiosidade:
