Leaf. Problema Carregamento Com Cabo Mennekes
cgecastro
Data de Aquisicao: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 49.66Ah 75%SOH 10bar
Re: Leaf. Problema Carregamento Com Cabo Mennekes
Mensagem por cgecastro »
FullElectric Escreveu: Valores bastante diferentes poderá ter a ver com isso.
Por acaso sabes a referencia do díodo?
não, não sei. Mas o teu carro não está na garantia?
FullElectric
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric »
cgecastro Escreveu:
O carro está na garantia e vou leva-lo à Nissan
Só queria ter certeza da origem do problema para ir com alguma segurança quando for expor o problema. Não quero ficar lá com o carro 1 mês em monta e desmonta.
A ref do diodo era para ver a datasheet dele
cgecastro
Alguma novidade deste teu problema?
FullElectric
Para mim é o carregador avariado. Para a Nissan ainda não é nada, ainda não há fumo branco.
Os dados do diagnóstico foram para Inglaterra e ainda não voltaram.
O que me vai valendo é que carrega com o EVSE e nos PCR.
Mensagem por RJSC »
Metendo um diodo no fio do CP do cabo Mennekes também deve carregar nos postos públicos.
cgecastro
RJSC Escreveu:Metendo um diodo no fio do CP do cabo Mennekes também deve carregar nos postos públicos.
É uma boa ideia, se estiveres disposto a aceitar o pequeno risco que o teste do diodo passa sempre
(Nada de meter os dedos ou a língua no cabo :D )
Se precisares de instruções/ esquemas diz, é assim também consegues confirmar se o problema é efectIvamente do diodo (que é o mais certo)
Mensagem por RJSC »
cgecastro Escreveu:
O EVSE da Nissan não liga ao díodo e ainda não matou ninguém.
FullElectric
Vou testar. Serve para tirar isso a limpo.
Contudo a Nissan não irá nunca trocar um díodo no carregador, o procedimento será sempre substituir o módulo, digo eu
Apr
Mensagem por Apr »
Olá FullEletric, então quer dizer que a Nissan já reportou o problema e andas com o carro, menos mal. Tenho pena de não ter dado para ligarmos o teu carro ao EVSE do lmlr, mas o teste com um diodo adicional é fácil e ficas já a saber.
cgecastro
RJSC Escreveu:
cgecastro Escreveu:
Tens razão, mas o seguro morreu de velho. Basta haver um acidente para a opinião publica ficar com a "certeza" que o carregamento não é seguro e que os carros eléctricos dão choques e matam
O EVSE da Nissan assume que existe um diferencial a proteger o utilizador. É este o caso dos postos mobi-e?
Mesmo em termos residenciais o diferencial da companhia eléctrica é normalmente de 300 mA, o que é quase o mesmo que não ter
