Diário de Bordo Leaf - VETL
...que é mais uma vez uma aproximação da realidade. A 140km/h certamente que menos de 90% da energia é recuperada da bateria, enquanto a 40km/h deve andar pelos 99%. Devido à resistência interna da bateria e em menor escala ao efeito de Peukert, a energia recuperada da bateria depende da corrente de descarga.
cgecastro
Data de Aquisicao: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 49.66Ah 75%SOH 10bar
Mensagem por cgecastro »
mjr Escreveu:...que é mais uma vez uma aproximação da realidade. A 140km/h certamente que menos de 90% da energia é recuperada da bateria, enquanto a 40km/h deve andar pelos 99%. Devido à resistência interna da bateria e em menor escala ao efeito de Peukert, a energia recuperada da bateria depende da corrente de descarga.
efeito de peukert não aplicável a baterias de iões de lítio em inglês
Peukert's law, presented by the German scientist Wilhelm PeukertGerman Wikipedia in 1897, expresses approximately the change in capacity of rechargeable lead-acid batteries at different rates of discharge. As the rate increases, the battery's available capacity decreases, approximately according to Peukert's law.
A 2006 critical study concluded that Peukert's equation could not be used to predict the state of charge of a battery accurately unless it is discharged at a constant current and constant temperature.[1] A 50Ah lithium-ion battery tested was found to give about the same capacity at 5A and 50A; this was attributed to possible Peukert loss in capacity being countered by the increase in capacity due to the 30◦C temperature rise due to self-heating, with the conclusion that the Peukert equation is not applicable.
https://en.wikipedia.org/wiki/Peukert's_law
É aplicável... Basta ver os gráficos de descarga de várias células de Lion. Até as do Leaf. Só que é muito reduzido o efeito, não tem nada a ver com as de chumbo.
Já coloquei imensas vezes esta imagem:
Dá para ver claramente que correntes mais elevadas dão uma muito ligeiramente menor carga que correntes menores.
É óbvio que para o teste ser bem feito as células têm de ser climatizadas, para não haver perturbação térmica no resultado.
cgecastro
mjr Escreveu:É aplicável... Basta ver os gráficos de descarga de várias células de Lion. Até as do Leaf. Só que é muito reduzido o efeito, não tem nada a ver com as de chumbo.
É claro também que células climatizadas não correspondem à utilização normal logo não é bem aplicável
wikipedia Escreveu: this was attributed to possible Peukert loss in capacity being countered by the increase in capacity due to the 30◦C temperature rise due to self-heating, with the conclusion that the Peukert equation is not applicable.
Estamos a falar de ciência (efeito de Peukert) e por isso é muito importante climatizar as células para retirar todos os outros efeitos que possam alterar os resultados. Além de que o exemplo da wikipedia é de uma célula em particular. As do Leaf têm uma muito pequena variação de capacidade para temperaturas normais (pelo menos entre 15-45ºC), por isso nem isso iria alterar grande coisa o resultado.
Apr
Mensagem por Apr »
Esse efeito é bem observável em veículos que tenham um dimensionamento de baterias completamente desadequado em relação à potencia que o inversor exige, como é o caso da minha ebike.
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Mensagem por Orlando »
Apr Escreveu:Esse efeito é bem observável em veículos que tenham um dimensionamento de baterias completamente desadequado em relação à potencia que o inversor exige, como é o caso da minha ebike.
E na maior parte das primeiras motas elétricas.
Mensagem por VETL »
Isto por aqui também não anda famoso.
Mais um:
Última edição por VETL em 04 jun 2017, 20:02, editado 1 vez no total.
Mensagem por Fil »
Em pneus novos ainda dói mais.
Mensagem por VETL »
Fil Escreveu:Em pneus novos ainda dói mais.
Estes já não são novos.
Já têm quase, quase 27.000Km.
