Tomada exterior e EVSE
cgecastro
Data de Aquisicao: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 49.66Ah 75%SOH 10bar
Mensagem por cgecastro »
Alguém sabe se existe alguma tomada Schuko IP66 para permitir o carregamento no exterior? O EVSE de 10A do Leaf é IP66?
Vi esta tomada da legrand que parece fixe embora cara.
Aparentemente ela é especial para os Zoe mas tem duas coisas porreiras, fecha e veda com a tomada ligada e tem um suporte para o EVSE, no entanto com o mesmo nome e da mesma marca existe outra mas ligeiramente diferente que não me parece tão boa.
Conseguem ver a diferença?
Edição: Eu acabei de reparar numa diferença que ainda não tinha reparado, uma é schuko e a outra é francesa
cgecastro
Re: Tomada exterior e EVSE
Última edição por cgecastro em 04 jan 2016, 21:32, editado 1 vez no total.
jasmim
Mensagem por jasmim »
cgecastro Escreveu: O EVSE de 10A do Leaf é IP66?
Boa pergunta! Nunca tive que deixar o evse à chuva, mas se um dia for necessário, gostava de saber.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Mensagem por Fil »
jasmim Escreveu:
Sem problemas, é blindada a caixa.
Parece-me que ambas as tomadas são ideais para o exterior, mas verificando nas características da tomada, deve-nos dar a garantia.
cgecastro
Fil Escreveu:
jasmim Escreveu:
O problema da maior parte das tomadas de exterior é que são estanques apenas quando estão fechadas, assim que se mete lá uma ficha, deixam de o ser.
Estas que eu apresento continuam a ser IP66 mesmo com a ficha lá metida o que é excelente.
A minha pergunta era no sentido de se alguém conhece outras soluções para garantir a estanquicidade mesmo com a ficha inserida
Mensagem por Fil »
Não conheço melhor solução em tomadas, só em wallbox, mas isso não é comparável. Pode ser que alguém conheça ;)
Apr
Mensagem por Apr »
Olá, o mais sensato é posicionar a ficha para que não apanhe chuva, soluções diferentes existem certamente, mas aumentam exponencialmente o preço e no final é só uma ficha. Em caso extremo preferia uma caixa com fechadura e com uma ficha normal lá dentro, assim o EVSE também cabia e ficava tudo protegido dos elementos e dos amigos do alheio.
As CEE são IP44, não é suficiente? Fica bem mais barato.
cgecastro
mjr Escreveu:As CEE são IP44, não é suficiente? Fica bem mais barato.
Possivelmente mas não quero alterar o EVSE que tem ficha schuko montada.
Alem disso se fosse IP54 ou IP64 talvez mas IP44 proteção de sólidos é só contra parafusos e porcas.
Alem disso morrar nos Açores é como viver dentro de água -salgada-
cgecastro
rdias Escreveu:Eu tenho uma tomada exterior resistente à água. Mas só fica completamente isolada quando está fechada. Mas já usei com tempo húmido. Já levou com salpicos da máquina alta pressão a ser usada nessa tomada e tudo pacífico.
Tambem resiste a cães :lol:
Cá em casa só gatos, mas muito vento e chuva, no Inverno, e spray de água salgada
