Thanksogadiv Escreveu:O LeafSpy indicava cerca de 15% ou 17%, já não me lembro bem.galt Escreveu:Tira-me uma dúvida:
O painel do carro indica 9% de carga, se ligares o Leafspy também indica 9% de SOC?
Diário de Bordo Bordeaux - ogadiv
- galt
- Data de fabrico: 26 mar 2012
Re: Diário de Bordo Bordeaux - ogadiv
ogadiv
- Data de fabrico: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 61,91 Ah
Ontem o ebolide pernoitou fora de casa, nesse local coloquei-o à carga com o EVSE original, mas como a extensão não devia ter fio terra, uma luz do EVSE começa a piscar e nesses casos já sei que nem vale a pena ligá-lo ao carro. Uso então o EVSE que mandei vir de 16A e reduzo para 10A, coloco à carga e começa a carregar. Passado uns minutos desliga-se. Com o LeafSpy, limpo os DTC's e volto a colocar à carga e ficou umas horinhas a carregar, entretanto alguém por engano desligou o disjuntor a meio da noite. De manhã tento colocar novamente à carga, ele inicia carregamento as luzes começam a carregar, mas segundos depois desliga. Limpei os DTC's, voltei a fazer o processo fazia o mesmo. Cheguei a casa tentei ver se seria algum problema, ligo à tomada mas carrega normalmente.
Alguém tem alguma ideia do que poderá ser? Com o meu medidor de energia verifico que a tensão da rede é de 220 V, em minha casa anda pelos 235 V, terá alguma coisa a haver com isso?
- Data de fabrico: 0-12-2014
Tb já me aconteceu, mas a tensão estava abaixo dos 200v em carga.
- dmorgado
- Data de fabrico: 01 jan 2017
- Capacidade bateria: 81 Ah
Estranho
Nunca me aconteceu. Viste qualidade da tomada do terra...?
ogadiv
Não tinha terra ...dmorgado Escreveu:Estranho![]()
- pnunes
Nem precisa para carregar...ogadiv Escreveu:Não tinha terra ...dmorgado Escreveu:Estranho![]()
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
O que te diz o Leafspy?
ogadiv
Precisa de terra para carregar com o EVSE original que vinha com o carro.
Sempre que ligo o EVSE a uma tomada sem terra, a luz do EVSE pisca e não carrega. Se usar o EVSE que comprei o carro carrega com ou sem terra. O que está a condicionar o carregamento é o EVSE e não o carregador do carro.
A minha questão é a razão pelo qual por 2 vezes carregando numa tomada sem terra com o EVSE que comprei, ele iniciou o carregamento e passados minutos desligou. Voltei ao carro, limpei os dtc's pus à carga carregou. De manhã, voltei a tentar carregar o carro já alguém tinha desligado os disjuntores, e ele iniciava ocarregamento, mas segundos depois desligava. No leafspy indicava que não estava a carregar.
- pnunes
Amanhã tiro isso limpo a com todos os evse que tiver á mao! Incluindo 2 originais, 1 de 10 e 1 de 16!
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Então isso quer dizer que o material original do carro funciona na perfeição? O teu problema tem a ver com o EVSE que compraste nos states? Eles têm assistência por email? Contacta-os.
