Zero emission_LEAF
- pnunes
Re: Zero emission_LEAF
250Kw de energia contabilizados no contador do meu ponto de carga privado (desde que comecei a contagem, 5 dias depois) ou seja deve rondar os 350kw no total.
Destes 350kw retiro as 2 cargas rápidas e únicos carregamentos fora de casa.
Posso afirmar que o carregamento feito em casa foi proveniente 100% energias renováveis!
Se por um lado este clima de inverno está completamente fora de época, por outro tem sido muito favorável para que ainda não tenha gasto 1 tostão em combustível!
O carro contabiliza 2000km!
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Muito bom! Energia 100% renovável é obra. Muitos e bons klms.
- Apr
MRider Escreveu:
" gastas uma fortuna para poupar uns trocos "
Isso era antigamente. Hoje vivemos dias muito interessantes, só é preciso andar atento.
- pnunes
Ohh!!! Pois, não é que tens razão!!!!!!!!!!!!!!rdias Escreveu:Kwh... Certamentepnunes Escreveu:250Kw de energia contabilizados no contador do meu ponto de carga privado (desde que comecei a contagem, 5 dias depois) ou seja deve rondar os 350kw no total.
Agora reparo que devo alterar também os 2000km do carro para 2000km/h
O princípio é o mesmo assim sendo!
Vê se aprendes algo e depois aparece, mas sem dizer disparates OK!
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Pois, mas olha que o rdias tem razão na observação que fezpnunes Escreveu:Ohh!!! Pois, não é que tens razão!!!!!!!!!!!!!!rdias Escreveu:Kwh... Certamentepnunes Escreveu:250Kw de energia contabilizados no contador do meu ponto de carga privado (desde que comecei a contagem, 5 dias depois) ou seja deve rondar os 350kw no total.
Agora reparo que devo alterar também os 2000km do carro para 2000km/h![]()
jrochate
- Data de Aquisicao: 01 jun 2014
- Capacidade bateria: 9,3 kWh
Acontece, às vezes tb me confundo
Analogias com a unidade de medida:
kW -> km/h
kWh -> km
kW -> km/h
kWh -> km
Nops, todos enganados, e isto é apenas para os que sabem, na verdade é kW ou kWh ou mesmo kW/h, sendo que o W é sempre maiúscula em honra a um tal senhor James Watt, tal como temos o J do sr.º Joule.
- pafi
- Data de Aquisicao: 0- 5-2013
- Capacidade bateria: 53,92Ah
Aproveitando a onda... e como houve alguém que recentemente alterou a respetiva assinatura, (peço desculpa pela falta de memória...), kWh, e ninguém se chateia
Energia (kWh) = Potência (kW) x Intervalo de tempo (h)
Também se poderá escrever kW.h, mas kWh é pacífico.
O "k" é minúsculo.
O "k" é minúsculo.
- pnunes
Seria se eu estivesse a medir a energia instantânea fornecida durante um determinado tempo ao veículo por exemplo carregador de potencia 3,6kw durante 1 hora daria 3,6kwh
A energia acumulada no contador atingiu um valor de x kW, claro que o valor em energia na sua unidade vem em kwh
Mas o cerne da questão aqui é que tudo o que certas pessoas disserem seja em que post for será sempre alvo de crítica seja ela construtiva ou destrutiva...
Já assim foi no NE até que "se evaporou" e assim será aqui até que alguém queira travar!!
Relativamente a estar em maiúsculas ou minúsculas... O corretor é o responsável e não me vou chatear muito com isso .
Isto é um fórum, de científico não tem nada, opiniões também de nada valem caso contrário eram vendidas e não dadas, se repararem aqui todos as damos!
Mas sem stress eu não amuo
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Deu para perceber agora onde eu queria chegarFullElectric Escreveu: Pois, mas olha que o rdias tem razão na observação que fez
E olha que não vou preocupar muito com as unidades de medida, o pessoal percebeu só que a vontade de ganhar ranking leva a comentários desnecessários... São as dezenas espalhados por todo o fórum esses comentarios sempre do mesmo elemento.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
