Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
FullElectric
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Mensagem por FullElectric »
E porque não reclamar sempre para a Mobie para que coloquem lá esse problema no registo de incidências críticas e resolvam corrigir com update do sw dos postos?
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm »
Mas neste caso tem a ver mesmo com o carro. Nos Leaf não se passa nada disto. Se o carro não está a carregar, é normal o posto desligar-se. E o posto deve até esperar algum tempo antes de interromper, e se calhar é por isso que algumas vezes nem interrompe, talvez não atinja o tempo limite sem carregar. Nos magnum cap até dá para tirar a pistola do carro do parceiro e colocar no nosso a carregar, com o parceiro a pagar. Sim, quando for a pagar, já sabem como carregar à pala dos outros.
rdias Escreveu:Não se compreende como ninguém respeita normas. Nuns postos carrega-se bem, noutros uma desgraça. Para os fabricantes a culpa é sempre do VE.
A que normas e que parte das normas te referes?
pnunes
Mensagem por pnunes »
mjr Escreveu:
também gostaria saber!
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
Apr
Mensagem por Apr »
FullElectric Escreveu:E porque não reclamar sempre para a Mobie para que coloquem lá esse problema no registo de incidências críticas e resolvam corrigir com update do sw dos postos?
Esquece isso fullelectric, a mobi.e nem sei como atende telefones. É preciso abrir a torneira (€€€) para retomar a serio a rede. Continuo a nao observar uma unica reparação em coimbra desde que uso a rede. Apenas há inspeções visuais por parte da EDP que liga disjuntores quando estes disparam. A mobi.e sabe quais os postos avariados e nós tambem, basta ir ao mapa do site deles. Só depois de ter uma rede a funcionar em pleno é que é possivel reportar situações mais delicadas.
FullElectric
Apr Escreveu:
Vai pelo que eu disse
Reclama e informa a mobi.e da ocorrência ou ocorrências nos postos
Se tomares uma atitude conformista aí podes crer que nada acontece.
Não sei se frequentas os postos de Aveiro mas se calhar não é por acaso que é das zonas do país onde a rede está mais funcional e disciplinada
Vai por mim. Dá trabalho pois dá. Muitas reclamações, muitos telefonemas, muitos mails, muita chatice
Mas até resulta
Apr
Mensagem por Apr »
aveiro tem muitos laranjas no electromaps, mas o que estava vandalizado foi recuperado, estou impressionado. Eu não acredito que um posto que eles sabem que esta avariado nao é reparado porque ninguem se queixa, eu devia receber uma semana de telefonemas de retorno continuas pelas queixas que submeti ainda quando achava que fazia diferença ligar. A mobie funcionou só em situacoes criticas, sendo a última uma tampa vandalizada. Sabes o que decidiram? Deram ordem para desligar definitivamente o posto onde carrego todos os dias. Sorte a minha apanhei a edp e depois de uma conversa amiga o posto ficou ON. Vai-se sobrevivendo com a boa vontade de quem pode remediar. Se a tua experiencia é diferente partilha
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
Ás vezes sou mesmo tótó. Mandei fazer mais um autocoloante, desta vez para por no vidro traseiro do carro. Ao contrário dos outros, este era composto por várias letras, vindo num adesivo transparente. Ao colocar aquilo fiquei chateado pois a parte transparente ficou cheia de bolhas que não consegui tirar, e com o tempo foi ficando esbranquicado com água que entrava e outras porcarias.
Outro dia a minha mãe fartou-se daquilo e começou a retirar o autocolante. So aí é que percebmos que era suposto retirar a película transparente, que as letras ficavam agarradas ao vidro após serem bem pressionadas contra este. :lol:
[img]http://i.imgur.com/xcybDmq.jpg[/img]
Mensagem por Fil »
:D
pnunes
rnlcarlov Escreveu:Ás vezes sou mesmo tótó. Mandei fazer mais um autocoloante, desta vez para por no vidro traseiro do carro. Ao contrário dos outros, este era composto por várias letras, vindo num adesivo transparente. Ao colocar aquilo fiquei chateado pois a parte transparente ficou cheia de bolhas que não consegui tirar, e com o tempo foi ficando esbranquicado com água que entrava e outras porcarias.
LOL, és mesmo tótó! :lol: , foste tu proprio que disseste :)
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
