Extensão? Qual recomendam?
alexmol
Re: Extensão? Qual recomendam?
Mensagem por alexmol »
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Carloselmano
Data de Aquisicao: 08 ago 2015
Mensagem por Carloselmano »
Obrigado a todos pela ajuda.
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
Pegando aqui neste assunto de novo, há algo que nunca percebi:
- Qual a necessidade de nas instalações eléctricas (especialmente as domésticas) de o fio terra ter o mesmo diâmetro/secção que os outros 2? Não vão passar assim correntes tão fortes no fio terra...
Se houver uma falha no diferencial a corrente na terra pode ser elevada e aí só há limitação de corrente na fase. Isto na minha opinião não profissional, instalações elétricas nunca foi o meu forte.
alexmol
jfr2006 Escreveu:Pegando aqui neste assunto de novo, há algo que nunca percebi:
Se houver uma passagem entre a fase a terra, e o diferencial não actuar, vai circular uma corrente no condutor de terra igual à corrente na fase.
Se o condutor de terra fosse de uma secção inferior iria aquecer demasiado e possivelmente provocar um incêndio.
O condutor de terra é para protecção das pessoas, não dos equipamentos, por isso é o condutor mais importante!
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Pois..estava a esquecer-me desse pormenor... :(
A minha ideia era a seguinte:
No meu prédio, todos os apartamentos tem garagem individual (na cave) com energia ligada ao próprio apartamento. Esta ligação é feita com fios de 2,5mm^2. A minha ideia era colocar fios de 4mm^2, para poder ter 30A para carregamento do futuro veículo eléctrico. Mas 3 fios de 4mm^2 não passam no tubo onde os fios passam.
Será que posso passar só os 2 fios e efectuar uma ligação à terra, espetando bem um ferro num canto da garagem? Em principio deverá dar, não?
Já agora, o carregamento de 6,6kW do Leaf é a 220V, certo?
Mensagem por Fil »
Sim, o leaf mk2 aceita carregamento a 6.6, o mk1 é que não.
Ainda são uns bons metros, tendo em conta que moro no 4º andar
Se passar 3 fios de 4mm^2 seria obra, passar 2 de 6mm^2 deve ser impossível...Tinha a ideia que 4mm^2 seria suficiente para 30A :(
oops
Mensagem por oops »
Viva
Eu tenho um problema semelhante e só depois de andar a ver preços e amostras de fios com 4 e 6mm para tentar avaliar se caberiam no tubo é que me surgiu está dúvida/sugestão: E que tal fios flexíveis? Todas as amostras que tive eram de fios com o cobre maciço mas também há com muitos fios fininhos que permitem muito mais flexibilidade e portanto maior facilidade de colocação.
Estes fios flexíveis são uma hipótese ou têm algum inconveniente que desconheço?
Obg
São mais caros. Fora isso é igual. Eu prefiro os flexíveis, pois dobrar cobre de 6mm2 começa a ser difícil...
