Diario de Bordo - ICEM4N - ION
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Re: Diario de Bordo - ICEM4N - ION
Mensagem por ICEM4N » 24 set 2015, 08:31
lmlr Escreveu:Não liga o AC, mas dá para ligar a ventilação e acreditem que arrefece bastante.
Mas na ventila-se a bateria de 12v certo? Se assim for nao dá grande vida a essa bateria e vai ha vida num apice ...
poupo num lado mas estouro dinheiro por outro acho eu, estando o carro parado
lmlr
Mensagem por lmlr » 24 set 2015, 09:11
Uma simples ventoinha não gasta assim tanta energia.
De qualquer forma a bateria de 12V é abastecida, em caso de necessidade pela bateria de tracção, e prefiro trocar uma bateria de 12V um ano antes do período normal de vida do que trocar a bateria de tracção.
ICEM4N
Proprietário Ion
Mensagem por ICEM4N » 24 set 2015, 09:20
Se estiver fresco o ar no exterior, o pack pouco aquece durante um carregamento de 4h com a ventoinha.
lmlr
Mensagem por lmlr » 24 set 2015, 09:32
Sim, não é necessário ligar a ventilação sempre, principalmente à noite e/ou se o carregamento for na rua.
Mensagem por mjr » 24 set 2015, 09:41
Se o carro estiver a carregar ou em funcionamento a ventoinha não vai desgastar em nada a bateria de 12V pois nesse caso a energia vem do conversor CC/CC.
ICEM4N
Proprietário Ion
Mensagem por ICEM4N » 24 set 2015, 09:44
mjr Escreveu:Se o carro estiver a carregar ou em funcionamento a ventoinha não vai desgastar em nada a bateria de 12V pois nesse caso a energia vem do conversor CC/CC.
Hummmm isso ja muda tudo!!!
de qualquer forma o carro carrega durante a madrugada por isso no dia a dia raramente estou acordado, no entanto vai fazer jeito em viagem e quando estou perto do carro é sempre uma forma de ajudar a controlar a temperatura.
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 24 set 2015, 15:06
Penso que o Malm disse que com AC ligado a autonomia é menos 5-10km. Só ventoinha deve ser menos que isso.
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 24 set 2015, 18:22
Apenas com a ventoinha ligada não tem qualquer influência na autonomia estimada pelo carro, tal como ligar os médios ou o rádio. Ligar o AC no máximo pode descer o valor de autonomia estimada pelo carro em 15 km, mas pelos consumos que vejo pelo Canion, o valor é normalmente abaixo dos 10%.
Não conseguir AC num carregamento lento é ultrapassado arrefecendo-as a seguir. Se se justificar.
ICEM4N
Proprietário Ion
Mensagem por ICEM4N » 24 set 2015, 22:56
Viva,
Hoje no parque nascente tentaram rebentar com o cadeado do sabonete, bom ou mau fez o seu servico e devem ter ido embora porque a fechadura cedeu e entrou paradentro e assim nao dava para fazer mais nada, os segurancas depois cortaram para poder tirar a ficha.
Com isto sera a ultima vez que la carrego, infelizmente aquilo é muito mal frequentado e não consigo confiar mais.
[img]http://i.imgur.com/waJojoV.jpg[/img]
Última edição por ICEM4N em 24 set 2015, 23:00, editado 2 vezes no total.
ICEM4N
Proprietário Ion
Mensagem por ICEM4N » 24 set 2015, 22:57
