Para quem quiser um pneu sobressalente no Leaf:
"Here are some pics of the positioning of the my spare tire carrier. I have two spare tires; one from a Nissan Altima (years 2002-now) and one from a 2004 Nissan Quest Mini-van (not sure the range of years). All the wheels must be the 5 lug, 4.5 inch / 114.3mm mount, and are typically a 16 inch by 4 inch rim. Tires vary, with the Altima tire being a 135-90-16, and the Quest tire a 135-80-16. The larger numerical aspect ratio (90, vice 80) has a larger diameter than the latter.
I hope to have this project completed in the next 10 days.
Stock tire to the left, Quest spare tire on the right:
With the plastic rear under-body cover attached:
Em: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=37&t=3972
- ruimegas
- Gestor do Forum
Re: Para que quiser um pneu sobressalente no Leaf
Realmente, não se percebe porque é que a nissan não colocou isso de origem, com o espaço disponível.
Agora essa alteração, ou é para ir mais além ou então está muito mal feita, porque parece que o pneu ficou solto por cima da tampa de plástico e vai andar a fazer barulho e estragos na pintura e cabos.
Há que meter uns parafusos para o segurar e já agora, ou levar chaves para abrir a tampa ou fazer-lhe uma porta.
- batalha
Convém não esquecer que em caso de troca de pneu, convém reservar espaço para o que se tira, que não cabe no buraco do outro
Nesse caso de emergência, eu diria que basta um saco de plástico grande para o levar na mala ou em cima de um banco sem sujar.batalha Escreveu:Convém não esquecer que em caso de troca de pneu, convém reservar espaço para o que se tira, que não cabe no buraco do outro
Nos CI que vêm com esses pneus pequenos (e já são muitos) também não há espaço para levar o pneu que se tira.
